据介绍,常州常工电子科技有限公司以前一直生产智能水电表,主要服务于高等院校。在为高校后勤部门供电、供水等能耗监控服务的过程中,公司发现,地下供水管网的漏损是一个普遍存在的问题。据估算,我国城市公共供水系统的管网漏损率平均达21.5%。而传统的漏水检测手段往往需要人工在夜深人静的时候,沿线巡查“听漏”,检漏及时性差,对“听漏”人员的经验依赖程度大,漏点测定的精度也相对较差。
该公司副总经理邵岚介绍,公司在三四年前开始探索漏点检测的产品研发,但和几家高校对接后,研发结果并不理想。2016年年初,公司董事长李新宏到中科院声学研究所寻求合作,巧遇中科院“百人计划”中从事管道声学机理研究的高艳博士。她十多年前的博士论文就能满足常工电子的产品技术需求。于是,双方一拍即合,随即开展了合作。
经过一年多的产品研发和设计,去年10月份,常工电子研发的“慧探漏”终于成功,并于11月份在上海交大、中国矿大等高校进行了试用。
记者在公司看到,这个小小的“神器”,一端是一个黄色的塑料圆柱形装置,里面为通讯模块用于传输数据,另一端是一个差不多大小的像铁砣一样的装置,所有的电子元器件被封锁在里面,该装置用钢箍固定在水管上,二者中间由一根数据线连接。通过噪音传感器,可以达到“听漏”的效果。“最大的传输距离是300米,200米以内是最稳定的。”邵岚说。
据书面测试报告,在上海交大一段43.3米、直径15厘米的自来水管两端阀门井分别安装“慧探漏”后,很快发现距离该管道东端28.2米处有漏点,开挖后果然发现水管接口在喷水。
据介绍,使用“慧探漏”探漏,需要每隔200米左右在管道上安装一个噪音传感器,一般可利用地下管网的检修井或阀门井进行安装。检测到漏点信息后,不仅可以传输到监测系统的电脑客户端,也可以直接传输到手机端,方便及时处理。
