什么是触电_触电可以分几种类型_如何防止触电
电子常识
2686人已加入
  什么是触电
  触电是由于人体直接接触电源受到一定量的电流通过人体致使组织损伤和功能障碍甚至死亡。触电时间越长,人体所受的电损伤越严重。自然界的雷击也是一种触电形式,其电压可高达几千万伏特,造成极强的电流电击危害极大。触电或雷击是由于人体直接接触电源,受到一定量的电流通过人体致使组织损伤和功能障碍甚至死亡。触电时间越长,人体所受的电损伤越严重。自然界的雷击也是一种触电形式,其电压可高达几千万伏特,造成极强的电流电击,危害极大。
  触电可以分几种类型
  1、单相触电
  人体接触一根电线,电流通过人体,经皮肤与地面接触后由大地返回,形成电流环形通路。此种触电是日常生活中最常见的点击方式。
  触电
  2、二相触电
  人体不同的两处部位,同时接触同一电路上的两根电线,电流从点位高的一根,经人体传导流向电位低的一根电线,形成环形通路而触电。
  触电
  3、跨步电压触电
  当一根电线断落在地上,内于电磁场效应,以此电线落地为中心,在20m之内的地面上有许多同心圆周,这些不同直径的圆周上的电压各不相同,离电线落地点中心越近的圆周电压越南,离中心越远的圆周电压越低,这种电位差称为跨步电压。
  触电的原因
  1、确乏安全用电知识
  由于不知道哪些地方带电,什么东西能传电,误用湿布抹布泡或擦抹带电的家用电器,或随意摆弄灯头,开关,电线,一知半解玩弄电气等,因而造成触电。
  2、用电设备安装不合格
  如果电风扇、电饭煲、洗衣机、电冰箱等没有将金属外壳接地,一旦漏电,人碰触设备的外壳,就会发生触电。有的家庭因为一时材料不全,将就使用已经老化或破损的旧电线,旧开关,这种错误的做法,很容易引起人身触电。
  3、用电设备没有及时检查修理
  如果开关,插座,灯头等日久失修,外壳破裂,电线脱皮,家用电器或电动机受潮,塑料老化漏电等,也容易引起触电。
  触电的症状
  1、电性昏迷
  病人触电后,常有短暂性的昏迷,占20%~50%,意识多能恢复,若头部有击伤区,除短暂的昏迷外还可出现神志恍惚、兴奋,CT检查可发现有局部脑水肿,继之脑软化。发生在非功能区时无定位症状出现,经治疗后可恢复,脑部可无后遗表现。
  2、血红蛋白尿及肌红蛋白尿治疗及时多能恢复,严重时肾脏会出现一定的损害。
  3、呼吸暂停(假死状态)、休克、心室纤颤在严重病人常有出现。如抢救不及时可立即死亡,呼吸停止后人工呼吸时间要长,直至呼吸恢复稳定为止。
  4、局部表现
  有出入口伤区,沿电流经过的区域出现夹花状肌肉坏死,骨周围软组织坏死常见,骨关节损伤外露;严重的可损伤头部,形成洞穿性缺损;腹部洞穿性缺损;肠损伤和肺损伤等。
  5、跳跃性损伤口
  上肢触电后,常出现腕、肘前以及腋部的损伤,这可能是由于触电时,肌肉受刺激收缩,上肢屈曲状,于手腕、肘前和腋下形成新的短路所致。
  如何防止触电
  防止触电的常用技术措施要有:绝缘、屏护、间隔、接地、接零、加装漏电保护装置和使用安全电压等。在完善技术措施的前提下,还要严格遵守安全操作规程,从而最大限度地避免触电事故的发生。
  1、认真学习安全用电知识,提高自己防范触电的能力。注意电气安全距离,不进入已标识电气危险标志的场所。不乱动、乱摸电器设备,特别是当人体出汗或手脚潮湿时,不要操作电器设备。
  2、发生电气设备故障时,不要自行拆卸,要找持有电工操作证的电工修理。公共用电设备或高压线路出现故障时,要打报警电话请电力部门处理。
  3、按设计规范和操作规范施工,保证安装质量。不用质量低劣、破旧损坏的电线和电器设备。
  4、电器设备一定要有保护接零和保护接地装置。并经常进行检查,确保其安全可靠。
  5、根据线路安全载流量配置设备和导线,不任意增加负荷,防止过流发热而引起短路、漏电。更换线路保险丝时不要随意加大规格,更不要用其他金属丝代替。
  6、修理电器设备和移动电器设备时,要完全断电,在醒目位置悬挂“禁止合闸,有人工作”的安全标示牌。未经验电的设备和线路一律认为有电。带电容的设备要先放电,可移动的设备要防止拉断电线。
  7、使用中经常接触的配电箱、配电盘、闸刀、按钮、插座、导线等要完好无损。绝缘老化、损坏的要及时更换。
  8、机床工作灯、手提临时照明灯,要使用不超过36伏的安全电压。
  9、雷雨天应远离高压电杆、铁塔和避雷针。避雷针要完好无损,并定期进行检测。
  10、各项施工中要避开高压线的保护距离.2004年4月8日,广东揭阳石某公司20多人抬铁架时触到空中的万伏高压电线,导致12人死亡。此类血的教训一定要牢记。
  11、高压线落地时要离开接地点至少20米,如已在20米之内,要并足或单足跳离20米以外,防止跨步电压触电。
  12、发生电器火灾时,应立即切断电源,用黄砂、二氧化碳灭火器灭火,切不可用水或泡沫灭火器灭火。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 触电
