总结学习python的29个操作难点
PYTHON 5000
        初学Python的人总会遇到这样或者那样的问题,在我学习Python的这段时间我总结了自己的29个问题,具体如下:
1 在cmd下 盘与盘之间的切换 直接 D或d: 就好
2 查找当前盘或者文件下面的目录 直接 dir
3 想在一个盘下进去一个文件夹,用cd空格目标文件 cd p
4 写文件的第一个字母后 按tab键自动补全 如果有多个p开头的则在按tab 会在所有之间切换
5 d:切盘 dir 查找目录 cd 进去目标文件(相当于双击)
6 往上走一层 cd .. 走两层 cd ../..(之间有无空格都行)
7 用python打开一个预先用记事本打好的txt 则先打开python f:\Demo\hello.txt 这串代码即可
8 是什么样的文件就要用什么类型的后缀
9 每次运行都要找到python的路径比较麻烦,将python加入到环境变量中则可以直接调用程序,我的电 脑--属性--高级系统设置--高级--环境变量--找到path--将python的路径加进去即可
10 将任一个程序加入环境变量 单击程序图标右键--属性--复制‘目标'--将目标加入path(;分号一定 在英文状态下,然后复制,不用全复制,将.exe一串剪切下来),打开cmd,输入粘贴,即可打开程序。
11 变量的具体要有描述性,比如mike是一个name name=‘mike'让人一看就知道是一个名字,习惯
12 变量命名当有两个单词可以用下划线_分隔 student_number
13 用全部大写的变量名来代表常量。
14 用引号包起来的为字符串,他会在内存中占用一个位置,而变量名不占,它指向内存中的字符串
15 del删除变量 del age 即可 手动拆 强拆 或者指向其他内存
16 在py2x vision里 想要打印中文 则需要在前面加上u‘'表示把类型变成unicode 万国码
17 notepad++复制当前行 ctrl+D
18 在notepad++上改完一定要保存 在cmd中才能正确运行
19 在cmd中找文件路径 多用tab键去补全,在每一个盘下面都可以打pathon直接运行程序,后边也用tab
20 input('str') 则str: 此构成交互
21 cmd出错行数与notepad++相对应
22 在pad中有行操作,光标应在所在行的最后边(end)或者在此行上
23 判断相等则为== =为赋值
24 每一个句子后边要加上:表示一句完了
通过缩进来判断要执行接下来的哪些代码
25 tab !=(不等于) 4个空格
26 else不能单独出现 要与if 在同一级别 在中间不能有同一级别
27 最好每打一个tab自动成4个空格(原来tab与4个空格不一样,要空格都空个,要tab都tab,但官方 不建议tab),制表符为tab pad++ 设置 首选项 语言 制表符设置 转换为空格
28 视图 显示符号 显示空格与制表符
29 elif作为多种条件判断符 在if与else之间
