在选用变频器外部主电路的电气设备时,需要考虑多个因素,包括变频器的额定电流、电动机的参数、以及外部设备的功能和性能等。以下是一些具体的选用指南:
一、断路器
1. 作用:
● 在变频器需要检修或长时间不用时,切断电源,使变频器与电源隔离。
● 在变频器输入侧发生短路等故障时,提供保护。
2. 选择原则:
● 考虑变频器刚接电源时的充电电流,可达额定电流的2~3倍。
● 考虑变频器的进线电流是脉冲电流,峰值可能超过额定电流。
● 断路器的额定电流应大于变频器的额定电流,并考虑一定的过载能力。
二、接触器
1. 作用:
● 通过按钮开关方便地控制变频器的通电与断电。
● 在变频器或相关控制电路发生故障时,自动切断电源。
2. 选择原则:
● 接触器的主触点额定电流应大于变频器的额定电流。
● 注意选择具有良好耐用性和可靠性的接触器,以适应频繁操作的环境。
三、主电路的线径
1. 电源和变频器之间的导线:
● 通常与同容量普通电动机的电线选择方法相同。
● 考虑到变频器输入侧的功率因数往往较低,应本着宜大不宜小的原则来决定线径。
2. 变频器和电机之间的导线:
● 由于频率下降时电压也会下降,线路电压降在输出电压中的比例将上升,因此应选择足够粗的导线以减少电压降。
● 根据电动机的额定电流、导线的电阻和长度等因素,计算并选择合适的导线截面积。
四、其他设备
1. 交流电抗器:
● 用于改善功率因数,减少输入电流的高次谐波成分。
● 当给变频器供电的同一电源节点上有开关式无功补偿电容屏或带有晶闸管相控负载时,应考虑使用交流电抗器。
2. 直流电抗器:
● 主要作用与交流电抗器类似,但用于直流电路中。
● 在需要提高变频器输入端功率因数到较高值时,应考虑使用直流电抗器。
3. 滤波器:
● 变频器输出侧滤波器用于降低输出谐波造成的电动机运行噪声。
● 在变频器工作环境中存在其他精密仪器、仪表时,应考虑使用输出侧滤波器以减少噪声干扰。
4. 制动电阻和制动单元:
● 用于实现电动机的能耗制动。
● 在需要快速制动或频繁制动的场合,应考虑使用制动电阻和制动单元。
● 制动电阻的选择应根据电动机的飞轮矩、制动转矩等因素进行计算或经验公式估算。
综上所述,选用变频器外部主电路的电气设备时,需要综合考虑多个因素,包括变频器的额定电流、电动机的参数、外部设备的功能和性能等。通过合理的选择和设计,可以确保变频器和电动机的安全、稳定运行。
