led灯贴片安装步骤图解
电源电路图
835人已加入
LED灯具餐厅灯电子配件的主要构成
led
LED灯具餐厅灯组成配件详细介绍:
底盘LED配件的分类:LED灯珠灯串 LED球泡 LED线路板
灯头LED的电子配件组成:LED驱动器+LED贴片光源(餐厅吊灯配方形圆形线路板道理相通)
灯头LED灯头线的连线方法:N多灯头线 它的连接都是串联 串联 (遇到N多专业电工人员安装灯具将所有灯头线并联起来导致灯头线烧坏的情况)
led
找出故障原因:
基本操作:哪里不亮修哪里,底盘不亮拆底盘,灯头线不亮修灯头,二者同时都不亮找驱动或LED灯头线。 现阶段最普遍的餐厅灯贴片是5730贴片,通常单根LED灯头线的功率为5W-8W。
下面为大家介绍遇到的各类情况及维修方法。
①灯头线频闪:原因通常是某一根灯头线上某一个或几个贴片穿孔,导致驱动电流不再适合线路。
第一步;关闭灯具电源,目测观察灯头线所有贴片上是否出现黑色穿孔点,有就是坏掉了,没有黑点则进行第二步
led
第二步:接通电源,观测亮灯情况下是哪个贴片在异常闪烁(同一灯头线上的10个贴片有几个在闪有几个没反应或微亮),异常闪烁的就是坏掉的,拆下来换掉就可以。
第三步:观测法未检测出,用LED驱动器(驱动底盘上驱动器或者家装天花灯驱动都可以,但是功率一定要包含5W的范围例如4-7W,4-12W之类范围包含5W就可以)逐一测试,直到测试出1根或几根坏掉的灯头线。
请注意:每片5730贴片的功率为0.5W,LED灯头线具体功率,请点数贴片的个数再乘以0.5。
②灯头线不亮:75%的概率是灯头线烧坏,20%的概率是驱动器坏掉, 5%的概率安装时拆动灯具原装线路,连线错误;
第一步:(观接线)观察底盘中灯头线的连接,确保灯头线串联 重新连接所有接线口,确保通电
第二步:(看灯珠)关闭灯具电源,目测观察灯头线所有贴片上是否出现黑色穿孔点。有就是灯头线贴片坏掉了,没有明显黑点则进行下一步
第三步:(试驱动)用正常亮的灯上的驱动替换掉不亮灯上的驱动(客厅灯或者其他闲置灯具上的驱动,只要功率符合即可),亮了,则是驱动坏了;不亮则是灯头线贴片坏了,进行下一步
第四步:(试灯珠)不是驱动坏,就要测试灯头线灯珠是否烧掉。测试方法如下
问题找出来了,好了,跟进货商补灯头线配件吧。
③底盘坏掉的症状:85%可能是球泡坏了(球泡内贴片上有黑色穿孔点),15%的可能性是驱动器坏了;灯珠串上有明显黑色烧掉的痕迹;
底盘上有球泡,其修理方法请参考“②灯头线不亮”这种情况逐步操作进行修理
底盘上是灯珠串,本人不建议修理,步骤太繁琐。本身这种灯珠毁坏率很高,再加上底盘上灯珠个数多,会出现反复坏的情况。
想继续修理的,请继续向下看。
第一步:驱动器输出端,一根线正常接灯串,另一根闲置;
第二步:用未连接的2线作为测试线,连接灯串中间部位的灯珠位置(灯珠插孔处有裸露的测线点),若不亮,则说明问题灯珠在前半段,再继续找中间位置灯珠测试,直到找出坏珠;若前半段亮了,则说明坏珠在后半段,采取相同的操作测试后半段灯串直至找出坏珠。测试出来啦,该补嘛配件就补呗。
评论(0)
发评论
955727 2018-04-12
0 回复 举报
收起回复
