ProfiNet转Modbus网关模组+PoE受电串口服务器
ProfiNet网关模组
PN1-S25是一款专为工业通信设计的ProfiNet转Modbus RTU网关模组。用于将Modbus数据映射到ProfiNet。使用GSD文件进行集成,免代码读取、写入Modbus设备,可以快速设置数据并将其传输到PLC中。广泛用于工业现场Modbus RTU设备的采集和控制。
MODBUSMODBUSMODBUS
采用标准ProfiNet协议通讯,可与PLC、组态、上位机等进行组网,支持西门子PLC 200/300/1200/1500全系列。
MODBUS
所有Modbus命令以模块形式加载,ProfiNet、Modbus间的内存映射关系直观,可在STEP 7或博途软件中查询。可加载状态字节查询Modbus设备的连接状态,实时监控设备状态。
采用标准Modbus RTU协议,可作为Modbus RTU从站或Modbus RTU主站使用。
MODBUS
产品采用1.27mm邮票孔接口,体积小巧,方便用户集成到系统中。
PN1-S25-TB测试套件自带Type-C接口支持供电,具备2路RS485独立串口与1个网口,满足多样通信需求。所有LED灯、功能引脚、复位引脚均引出;复位引脚外接按键方便操作,同时也将运作状态指示引脚外接LED方便用户观察状态。
MODBUS
NE2-D11E/D12E
串口服务器
NE2-D11ENE2-D12E单串口服务器用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输。具有多种Modbus网关模式以及MQTTC/HTTPC物联网网关模式,可满足各类串口设备/PLC的联网功能;采用工业级设计标准,保证设备可靠性。
MODBUSMODBUS
串口服务器实现串口一侧的串口数据到以太网口一侧的TCP/IP数据包的透明传输,用户无需关心具体细节,设备内部完成协议转换。
MODBUS
RJ45支持10/100M以太网接口,交叉直连自适应。支持配置工具、网页、AT指令三种配置方式。
MODBUS
设备支持2路Socket,每路均支持TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client、HTTPC、MQTTC,服务器模式单路支持5路连接。
MODBUSMODBUS
支持多种Modbus网关,如简单协议转换、多主机模式、存储型网关、可配置型网关、主动上传模式。
标准MQTT协议,可快速接入阿里云、百度云、OneNET、华为云等3.1.1版本标准MQTT服务器。
电源+信号双重隔离,支持POE受电
MODBUS
其他功能:支持DNS域名解析,可自定义域名解析服务器;支持虚拟串口;在线升级功能;断线重连、超时重启功能;在线升级功能等。
