ADF41510 10GHz、整数N/小数N分频PLL频率合成器技术手册
概述
ADF41510 是一种超低噪声频率合成器,可以 用于实现高达 10 GHz 的本振 (LO) 无线接收器的上变频和下变频部分 和发射器。
ADF41510 采用高性能硅锗设计 (SiGe)、双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺,实现归一化相位本底噪声 −235 dBc/Hz。PFD 的工作频率高达 250 MHz(整数 N 模式)/125 MHz(小数 N 分频模式)用于改善相位噪声和 刺激性能。可变模量 Σ-Δ 调制器允许 使用 49 位 Divide 值时具有极精细的分辨率。这 ADF41510 可以用作整数 N 分频 PLL,也可以用作 小数 N 分频 PLL,具有亚赫兹频率的固定模数 Resolution 或 Variable Modulus (亚赫兹精确频率分辨率)。
当 synthesizer 与 一个外部环路滤波器和压控振荡器 (VCO)。这 10 GHz 带宽,无需倍频器或 divider 级,简化系统架构并降低成本。 ADF41510 采用紧凑的 24 引脚 4 mm × 4 mm 封装 LFCSP 的。
数据表:*附件:ADF41510 10GHz、整数N小数N分频PLL频率合成器技术手册.pdf
应用
  • 测试设备和仪器
  • 无线基础设施
  • 微波点对点和多点无线电
  • 甚小孔径终端 (VSAT) 无线电
  • 航空航天和国防
特性
  • 1 GHz 至 10 GHz 带宽
  • 超低噪声锁相环 (PLL)
    • 整数 N = −235 dBc/Hz,小数 N = −231 dBc/Hz
  • 最高鉴频鉴相器 (PFD) 频率高
    • 整数 N = 250 MHz,小数 N = 125 MHz/li>
  • 25 位固定/49 位可变小数模数模式
  • 单端参考输入
  • 3.3 V 电源,3.3 V 电荷泵
  • 集成 1.8 V 逻辑功能
  • 相位再同步
  • 可编程电荷泵电流:16× 范围
  • 数字锁检测 (DLD)
  • 带寄存器回读选项的 3 线串行接口
  • 硬件和软件省电模式
  • 工作范围:−40°C 至 +105°C
框图
SiGe
时序图
SiGe
引脚配置描述
SiGe
典型性能特征
SiGe
典型性能特征
SiGe
