应用在农业环境温度监测中的高精度数字温度传感芯片
‌农业环境温度监测的工作原理‌主要依赖于各种传感器技术,特别是温湿度传感器和土壤温度检测仪。这些设备通过测量环境中的温度、湿度等参数,实时采集数据并通过网络传输到管理平台,进行数据处理和分析,最终实现对农业环境的精准控制。
农业温湿度监控系统通过布置在农田、温室等场所的温湿度传感器实时采集环境数据。这些数据随后被发送给管理云平台,通过预设的管理规则,自动执行管理控制操作,对加热设备、降温设备、加湿设备、光照设备等进行控制。用户可以根据作物的生长需求和应用需求,调节管理规则,为作物创造一个适宜的生长环境‌。
农业环境监测技术在现代农业管理中具有广泛应用。例如,温湿度记录仪能够连续、自动地记录环境中的温度和湿度变化,提供实时、准确的数据支持。这些设备内置数据存储单元,可存储大量历史数据,并通过无线网络上传至云端平台,实现远程监控与数据共享。此外,当环境参数超出预设范围时,系统会自动报警,提醒生产者采取措施,防止不利环境对作物造成伤害‌。
传感芯片‌农业环境温度监测
数字温度传感芯片 - MTS01B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的高精度数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为 0°C到+50°C范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体 PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
传感芯片数字温度传感芯片 - MTS01B
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字单总线和I2C双通信接口:单总线适合长线缆、多节点的分布式传感应用场景,可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。芯片具有64位ID序列号,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字单总线协议指令实现,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问;I2C接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
当总线主机检测到存在脉冲,就可以发布ROM指令。这些指令运作于每个从设备的64位ROM编码而且如果有多个从设备挂在单总线上,主机可以单独寻址特定的从设备。这些指令也使得主机可以决定总线上有多少什么类型的设备,以及是否有任何设备满足了报警条件。共有5个ROM指令,每个8位长。主设备必须在发布传感器的功能指令之前发布一个合适的ROM指令。
温度传感芯片 - MTS01B的特点:
测温精度:±0.5℃(+0°C到+50℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流0.1µA@3.3V,测温峰
值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16位输出,高分辨率0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
每颗芯片有64bit的ID序列号,便于多点组网寻址
标准单总线接口& I2
温度传感芯片 - MTS01B的应用:
板级温度监控
工农业环境温度
智能家电
智能家居
消费电子
冷链运输、仓储
测温仪器仪表
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
