ADF4368集成VCO的微波宽带技术手册
概述
ADF4368 是一款集成 VCO 的高性能、超低抖动、整数 N 分频和小数 N 分频锁相环 (PLL),非常适合频率转换应用。
高性能 PLL 具有 −239dBc/Hz、超低 −287dBc/Hz 归一化 1/f 噪声和高 PFD 频率,可实现超低带内噪声和集成抖动性能。无需内部倍频器,ADF4368 可生成 800MHz 至 12.8GHz 范围内的任意频率,因而无需子谐波滤波器。Σ-Δ 调制器包括支持赫兹频率分辨率的 25 位固定模数和额外的 17 位可变模数,该模数支持更高的分辨率,可实现灵活的频率规划。该套件在单端配置下具有 9dBm (12.8GHz) 输出功率和 16 步进功率调整特性,非常适合各种应用。
对于相控阵雷达或大规模 MIMO 系统等多个频率转换应用,可通过使用 SYNC 输入或 EZSync^™^ 对齐多个 ADF4368 的输出。当难以将 SYNC 信号精确分配给所有套件时,将使用 EZSync 方法。对于需要确定性延迟或延迟调整功能的应用,提供分辨率 <1ps 的可编程输出延迟参考。保证在多个套件和温度范围内参考输出延迟,从而实现可预测和精确的多芯片对齐。
在整数和小数模式下,简单的 ADF4368 结构框图通过简化的串行外围接口 (SPI) 寄存器映射、外部 SYNC 输入和可重复多芯片相位对齐功能,缩短了开发时间。
数据表:*附件:ADF4368集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施(MC-GSM、5G)
  • 测试和测量
  • 航空航天和防务
特性
  • 输出频率范围:800MHz 至 12.8GHz
  • 抖动 < 30 fsRMS fOUT = 9.001GHz、fREF = fPFD = 250MHz,小数模式
  • 宽带本底噪声:12.8GHz 时为 −160dBc/Hz
  • PLL 规格
    • 归一化带内相位本底噪声
      • −239dBc/Hz:整数,−237dBc/Hz:小数模数
    • 归一化 1/f 相位噪声:
      • −287dBc/Hz:归一化为 1Hz
      • −147dBc/Hz:10kHz 时归一化为 1GHz
    • 625MHz 鉴相器频率整数模式
    • 250MHz 鉴相器频率小数模式
    • 25 位固定/49 位组合小数模数
    • 4GHz 基准输入频率
    • 典型 −95dBc PFD 杂散
  • 基准输出延迟规格
    • 温度系数:0.06 ps/°C
    • 调整步长:<1ps
  • 多芯片输出相位对齐
    • 通过 SYNC 引脚或 EZSync 方法
  • 3.3V 和 5V 电源
  • 支持 ADIsimPLL^™^ 环路滤波器设计工具
  • 采用 48 引脚 7mm × 7mm LGA 封装
  • 工作结温范围:−40°C 至 +125°C
框图
pll
时序图
pll
引脚配置描述
pll
pll
典型性能特征
pll
应用信息
环路滤波器设计
稳定的环路滤波器设计需要精心选择ADF4368的环路滤波器组件。建议下载并安装适用于环路滤波器设计和仿真的ADIsimPLL™ 。它为首次使用者提供了综合教程,还有一个帮助手册,用于更复杂的主题。此外,还有多个ADIsimPLL培训视频可在www.analog.com观看。由于环路滤波器是经过设计和仿真的,建议使用ADF4368评估硬件来验证新的环路滤波器。
完整的环路滤波器设计教程超出了本数据手册的范围。不过,以下列出了一些最佳实践,在仿真这些参数时会显示出来。对这些项目的任何重大更改都需要重新设计环路滤波器。
一个稳定的环路滤波器必须满足以下标准:
  • 环路滤波器相位裕度 > 45°
  • 环路滤波器带宽 < f_{PFD} / 10
所需的环路滤波器带宽由ADF4368的以下特性决定:
  • f_{CP}
  • K_{VCO}
  • PFD频率
  • 参考输入相位噪声(见“参考相位噪声”部分)
  • 在最小化抖动或建立时间之间进行权衡(分别见“输出相位噪声特性”部分和公式12)
VTUNE引脚内部有一个30pF的接地电容,在环路滤波器设计中必须考虑这一因素。ADIsimPLL™ 会自动考虑这个内部电容。
参考源考量
参考输入网络
图34所示的ADF4368参考输入缓冲器为差分或单端频率源提供了灵活的接口。图43至图48展示了不同参考信号类型的推荐接口。所有Z_0信号迹线均为50Ω传输线,如图43、图44、图45、图46、图47和图48所示。
pll
pll
