ADF4401A转换环路、PLL、VCO模块技术手册
概述
ADF4401A 是完全集成的系统级封装 (SiP) 转换环路(也称为偏移环路)模块,包括压控振荡器 (VCO) 和校准锁相环 (PLL) 电路。专为高度抖动敏感的应用而设计,与设计在印刷电路板 (PCB) 上的传统离散转换环路解决方案相比,该解决方案减少了电路板空间和复杂性。通过利用这种高度集成的解决方案以及封装电路和增强的隔离功能(可减少杂散元件),可以大大缩短产品上市时间。ADF4401A 为工程师提供了频率合成解决方案,可设计出具有高度竞争性的系统。
ADF4401A 需要一个外部鉴相器或相位频率检波器 (PFD) 和一个外部本地振荡器 (LO),以形成频率合成解决方案。
ADF4401A 在反馈环路中集成了下变频混频级,将环路增益设置为 1,并较大程度降低了带内相位噪声。通过将频率下变频级与 ADI 公司的低噪声、集成宽带 VCO 技术相结合,ADF4401A 可在 8 GHz 输出时,提供 9 fs rms 的宽带抖动性能。输出抖动性能在很大程度上取决于外部偏移 LO 的性能。
ADF4401A 模块使用内部 PFD 和 VCO 校准电路,来选择合适的 VCO 频段。用户可以禁用校准电路,并使用外部 PFD 闭合环路。所有片内寄存器均通过串行端口接口 (SPI) 进行控制。
数据表:*附件:ADF4401A转换环路、PLL、VCO模块技术手册.pdf
应用
  • 仪器仪表和测量
  • 自动测试设备
  • 航空航天和防务
    特性
  • RF 输出频率范围:62.5 MHz 至 8000 MHz
  • 8 GHz 输出时,RMS 抖动为 9 fs
  • 6 GHz RF 输出时,输出功率为 17 dBm IF
  • 90 dBc LO_IN 至 RF 输出
  • 90 dBc 无杂散动态范围
  • 低相位噪声、压控振荡器
  • 可编程的 1、2、4、8、16、32 或 64 分频输出
  • 3.3 V 模拟、数字和混频器电源
  • 5 V 放大器和 VCO 电源
  • RF 输出静音功能
  • 18.00 mm × 18.00 mm、80 端子 LGA_CAV
  • 在[ADIsimPLL] 设计工具中提供支持
框图
pll
时序图
pll
引脚配置描述
pll
pll
典型性能特征
pll
工作原理
pll
图23. ADF4401A 转换环路框图
ADF4401A是一款系统级封装(SiP)转换环路(偏移环路)模块,内含压控振荡器(VCO)及校准锁相环(PLL)电路、下变频混频器,以及R分频器和N分频器。该SiP将外部鉴频鉴相器(REF_PFD)的较低频率转换为4GHz至8GHz的较高频率范围,具体由LO_IN引脚决定。
锁相环(PLL)电路中的相位噪声可描述为包含两个部分:一个是平坦噪声部分,即PLL的噪声基底;另一个是1/f噪声部分,即PLL的1/f噪声。N分频器值较低的PLL电路能让用户设计出相应低相位噪声性能的频率合成器。更多信息请参见“射频N分频器”部分。
转换环路合成器将所需的信道间隔与N分频器值解耦,以优化PLL的相位噪声。如图23所示,ADF4401A锁定4GHz至8GHz射频输出频率范围中较高的频率,该频率为外部REF_PFD频率的整数倍。集成混频器和LO_IN引脚执行该PLL电路的分频功能。集成射频放大器提供所需的射频隔离,中频(IF)放大器提供所需的外部IFOUT电平。
由于本振(LO)在反馈环路中,外部鉴频鉴相器(PFD)的公式如下(适用于高边注入,即IF = LO - RF):
[ REF_PFD/R=(LO_IN - RF8x)/N ]
其中:
  • R 是R分频器。
  • N 是N分频器。
对于低边注入(即IF = RF - LO):
[ REF_PFD/R=(RF8x - LO_IN)/N ]
在本电路中,RN 均为1。因此,输出频率为:
[ RF8x = LO_IN pm REF_PFD ]
