驾驶员监控系统(DMS)和盲点检测系统(BSD)是现代汽车安全技术的核心,旨在通过监测驾驶员状态和车辆周边环境,显著降低事故风险。红外发光二极管(红外LED)凭借隐形照明、高效率和可靠性,成为这两大系统的关键组件,为夜间或低光环境下的精准监测提供支持,助力驾驶安全升级。
在DMS中,红外LED通过照亮驾驶员面部,使摄像头捕捉高质量图像,用于分析眼部注视、头部姿势和疲劳迹象。940 nm波长的红外LED因对人眼不可见且与CMOS/CCD传感器兼容,成为首选。30°–60°发光角度聚焦面部,50–200 mW/sr辐射强度确保清晰成像,同时符合IEC 62471眼部安全标准。脉冲模式(60 Hz,20%占空比)搭配高效驱动器(如MAX25614),降低功耗并延长寿命。SMD封装(如2835/3535)便于集成到狭窄空间,适应汽车–40°C至+125°C的苛刻环境。
在BSD中,红外LED应用于夜视增强和车外物体检测,辅助摄像头或传感器识别盲点区域的车辆或行人。宽角度LED(60°–120°)覆盖更大范围,940 nm波长确保隐形操作,减少对其他驾驶员的干扰。高辐射强度的红外LED结合脉冲驱动,提供稳定照明,支持BSD在低光条件下精准探测。
