ADF4371带集成VCO的微波宽带合成器技术手册
概述
ADF4371 结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环(PLL)频率合成器。该微波宽带 VCO 设计允许产生 62.5 MHz 至 32 GHz 的频率。
ADF4371 具有集成 VCO,其基波输出频率范围为 4000 MHz 至 8000 MHz。此外,VCO 频率可进行 1、2、4、8、16、32 或 64 分频,因此用户可以在 RF8 上产生低至 62.5 MHz 的 RF 输出频率。倍频器在 RF16 上产生 8 至 16 GHz 的频率。四倍频器在 RF32 上产生 16 至 32 GHz 的频率。RFAUX8 可复制 RF8 的频率范围,或允许直接访问 VCO 输出。要抑制倍频的无用积,请在倍频器以及 RF16 和 RF32 输出级之间提供谐波滤波器。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。ADF4371 采用 3.15 V 至 3.45 V 的模拟和数字电源以及 +5V VCO 电源供电。ADF4371 还包括硬件和软件关断模式。
数据表:*附件:ADF4371带集成VCO的微波宽带合成器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施 (MC-GSM, 5G)
  • 卫星/VSAT
  • 测试设备/仪器仪表
  • 时钟产生
  • 航空航天/防务
特性
  • RF 输出频率范围:62.5 MHz 到 32,000 MHz
  • 小数 N 分频频率合成器和整数 N 分频频率合成器
  • 高分辨率 39 位小数模数
  • 典型鉴频鉴相器 (PFD) 杂散:-90 dBc(典型值)
  • 集成均方根值 (RMS) 抖动 < 40 fs (1 kHz – 100 MHz)
  • 归一化相位噪底 (FOM) -234 dBc/Hz
  • 工作频率高达 250 MHz 的鉴频鉴相器(PFD)
  • 参考频率达 600 MHz
  • 低相位噪声,压控振荡器 (VCO)
  • 可编程的 1、2、4、8、16、32 或 64 分频输出
  • 0.06 -8 GHz 输出(RF8)
  • 0.06 -8 GHz 输出(RFAUX8)
  • 8 -16 GHz 输出(RF16)
  • 16 -32 GHz 输出(RF32)
  • 锁定时间 ~3ms,带自动校准功能
  • 锁定时间<20us,带校准旁路功能
  • 模拟和数字电源:3.3 V
  • VCO 电源电压:3.3 V 和 +5 V。
  • 可编程输出功率水平
  • RF 输出静音功能
  • 7mm × 7mm 48 引脚 LGA 封装
框图
频率合成器
引脚配置描述
频率合成器
频率合成器
典型性能特征
频率合成器
电路描述
参考输入
图35展示了参考输入级。该参考输入可接收单端和差分信号。使用参考模式位(REG0022中的第6位)来选择信号。若要将差分信号用作参考输入,需将该位设为高电平。此时,SW1和SW2断开,SW3和SW4闭合,驱动差分对晶体管的电流源开启。差分信号经过缓冲后,以发射极耦合逻辑(ECL)形式提供给CMOS转换器。
当使用单端信号作为参考信号时,将REG0022中的第6位设为0。此时,SW1和SW2闭合,SW3和SW4断开,驱动差分对晶体管的电流源关闭。
为实现最佳整数边界杂散和相位噪声性能,对于500MHz及以下的所有参考信号,采用单端设置(即使使用差分信号)。对于高于500MHz的参考频率,使用差分设置。频率合成器
射频N分频器
射频N分频器可在锁相环(PLL)反馈路径中实现分频比。该分频器的分频比由INT、FRAC1、FRAC2、MOD1和MOD2这些值决定。
频率合成器
INT、FRAC、MOD和R计数器关系
INT、FRAC1、FRAC2、MOD1和MOD2这些值与R计数器配合,能够生成间隔为**f_{PFD}**分数倍的输出频率。更多信息请参见“射频合成器,实例”部分。
频率合成器
其中:
  • **REF_{IN}**是参考频率输入。
  • D是**REF_{IN}**倍频位。
  • R是5位二进制可编程参考预分频器的预设分频比。
  • T是**REF_{IN}**的2位除法值(0或1)。
使用以下公式计算所需的反馈计数器N:频率合成器
其中:
  • INT是16位整数模式值。在整数模式下,对于4/5预分频器,INT = 20至32,767;对于8/9预分频器,INT = 64至65,535。在分数模式下,对于4/5预分频器,INT = 23至32,767;对于8/9预分频器,INT = 75至65,535 。
  • FRAC1是主模数(0至33,554,431)的分子。
  • FRAC2是14位辅助模数(0至16,383)的分子。
  • MOD2是可编程的14位辅助分数模数(2至16,383)。
  • MOD1是固定值为25的25位主模数,$2^{25}$ = 33,554,432 。
