ADF5356集成VCO的微波宽带合成器技术手册
概述
ADF5356 结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环 (PLL) 频率合成器。该宽带微波 VCO 设计允许在一个射频 (RF) 输出端在 6.8 GHz 至 13.6 GHz 的频率范围内工作。另一个频率输出端的一系列分频器允许在 53.125 MHz 至 6800 MHz 的频率范围内工作。
ADF5356 具有一个集成 VCO,其基本输出频率范围为 3400 MHz 至 6800 MHz。此外,VCO 频率可通过与 1、2、4、8、16、32 或 64 个电路相连而进行分频,因此用户可以产生低至 53.125 MHz 的 RF 输出频率。对于需要隔离的应用,可以将 RF 输出级静音。静音功能可通过引脚控制,也可通过软件控制。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。ADF5356 工作时,模拟和数字电源的电压范围为 3.15 V 至 3.45 V,电荷泵和 VCO 电源的电压范围为 4.75 V 至 5.25 V。ADF5356 还包含硬件和软件关断模式。
数据表:*附件:ADF5356集成VCO的微波宽带合成器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施(LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS)
  • 点对点和单点对多点微波链路
  • 卫星和甚小孔径终端 (VSAT)
  • 测试设备和仪器仪表
  • 时钟产生
特性
  • RF 输出频率范围:53.125 MHz 至 13,600 MHz
    • 本底噪声整数通道:−227 dBc/Hz
    • 本底噪声小数通道:−225 dBc/Hz
  • 集成 RMS 抖动(1 kHz 至 20 MHz):6 GHz 输出时为 97 fs
  • 小数 N 分频合成器和整数 N 分频合成器
  • 与 [ADF5355]引脚兼容
  • 高分辨率 52 位模数
  • 相位频率检测器 (PFD) 工作频率达 125 MHz
  • 基准输入频率达 600 MHz
  • 在 −40°C 至 +85°C 范围内维持锁频
  • 低相位噪声,压控振荡器 (VCO)
  • 可编程的 1、2、4、8、16、32 或 64 分频输出
  • 模拟和数字电源:3.3 V
  • 电荷泵和 VCO 电源:5.0 V(典型值)
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 可编程输出功率水平
  • RF 输出静音功能
  • ADIsimPLL 设计工具支持
框图
频率合成器
写时序图
频率合成器
引脚配置描述
频率合成器
频率合成器
典型性能特征
频率合成器
工作原理
编程模式
ADF5356中的以下设置采用双缓冲:主小数位(FRAC1)、辅助模数(MOD2)、辅助小数位(FRAC2)、参考二分频器(RDIV2)、R计数器值以及电荷泵电流设置。在对双缓冲设置进行任何更改之前,ADF5356需要两个事件。首先,新值必须锁存到器件中,即写入相应寄存器;其次,必须对寄存器0执行写入操作。
例如,为确保模数正确加载,每次模数更新时都必须写入寄存器0。寄存器6中的射频分频器选择也采用双缓冲,但仅当寄存器4的DB14位为高电平时才会如此。
压控振荡器(VCO)
ADF5356的VCO内核由四个独立的VCO组成,每个VCO使用256个重叠频段,使器件能够覆盖宽频率范围,同时在无较大VCO灵敏度(K_V)的情况下,也不会导致较差的相位噪声和杂散性能。
当寄存器0更新且自动校准功能启用时,VCO和频段选择逻辑会自动选择正确的VCO和频段。
R计数器输出是频段选择逻辑的时钟。频段选择完成后,正常PLL工作恢复。K_V的标称值为25MHz/V,此时N分频器由VCO输出驱动。如果N分频器由射频输出分频器(由寄存器6中的编程位DB23:DB21决定)驱动,则K_V值需除以D输出分频器的值。
VCO的K_V随调谐电压V_{TUNE}以及频段的不同而变化。对于宽带应用(涵盖宽频率范围且改变输出分频器),25MHz/V的值可提供最准确的K_V,因为该值最接近平均K_V。图33展示了K_V随VCO频率基波的变化情况以及频段的平均值。用户在使用窄带设计时,可能更倾向于使用图33中所示的K_V值。
频率合成器
输出级
如图34所示,ADF5356的**RF_{OUT}A+RF_{OUT}A-引脚连接到VCO缓冲输出驱动的负/正/负(NPN)差分对的集电极。在此方案中,ADF5356内部连接了50Ω电阻至V_{RF}引脚。为优化功耗与输出功率要求的平衡,可使用寄存器6中的Bits(DB5:DB4)对差分对的尾电流进行编程。可设置四种电流电平,这些电平分别对应约为 -4dBm、-1dBm、+2dBm和 +5dBm的输出功率电平。通过将50Ω电阻连接到V_{RF}**并交流耦合至50Ω负载,可实现 -4dBm、-1dBm和 +2dBm的电平。如需准确的功率电平,请参考“典型性能特性”部分。输出功率为5dBm时需要外接分流电感器,以提供更高的功率电平;不过,此附加操作会降低宽带性能,因为内部也会有损耗。可使用类似的电路来实现反相输出。
频率合成器
