便携设备电源升压方案选择:FP6291与FP6291C应用设计全解析
FP6291和 FP6291C都是电流模式控制的异步升压DC-DC 转换器,采用PWM(脉宽调制)控制,内置 MOSFET,适用于便携式电子设备、LCD 显示器、充电器等应用。两款芯片是PIN对PIN的;两款芯片的差异主要是固定PWM频率和开关峰值电流不同,下面我会做个详细的介绍和对比。
一、芯片引脚描述
DC-DC
芯片封装及引脚描述
二、工作原理
1.基本升压转换原理
两款芯片通过控制内部MOSFET的开关动作,将输入电压升高至更高的输出电压。具体过程如下:
导通阶段(MOSFET ON):内部MOSFET导通,电流流经电感和MOSFET到地,电感储能(电流线性增加)。
关断阶段(MOSFET OFF):MOSFET关断,电感释放能量,通过二极管向输出电容和负载供电,输出电压被提升。
2.电流模式PWM控制
两款芯片均采用峰值电流模式控制,通过检测电感电流与误差放大器输出的补偿信号比较,生成PWM波形。内置斜率补偿电路,确保占空比超过50%时系统仍能稳定工作。
3.反馈与输出电压调节
输出电压通过外部电阻分压网络(连接到FB引脚)调节,公式为:
DC-DC
输出电压计算公式
4.关键功能和保护模块
软启动(Soft Start)
启动时,误差放大器输出被缓慢释放,逐步增加PWM占空比,避免输入浪涌电流和输出电压过冲。
过流保护(OCP)
通过OC引脚外接电阻(如20kΩ)设定峰值电流限制,公式:
DC-DC
限流公式
过压保护(OVP)
若FB引脚断开导致输出电压超过16V,立即关闭MOS,防止损坏后级电路。
过温保护(OTP)
结温超过150°C时关闭MOSFET,降温至120°C后自动恢复。
三、典型电路原理图
DC-DC
典型电路原理图
四、芯片差异化设计
DC-DC
五、芯片应用案例分析
· 适配芯片:FP6291/FP6291C
①DC风扇:内置斜率补偿技术,避免风扇电机反电动势导致的振荡问题。
②USB升压线:SOT23-6L封装,小体积,适合便携式设计。
③磨甲机:过温过流保护,确保高负载下的系统安全。
④智能门锁:转换效率高,减少能量损耗,延长续航。
DC-DC
各种应用场景
六、芯片其他参数对比
DC-DC
芯片其他参数
七、Demo板及其升压相关参数设计
DC-DC
测试Demo板
DC-DC
测试数据
八、总结和选型建议
FP6291和 FP6291C 均为异步升压恒压转换器,内置 MOSFET,适用于便携式电子设备、LCD 显示器、充电器等应用。主要区别在于电流和内部固定PWM频率不同。FP6291 内置mos开关峰值电流为2.5A,内部固定PWM频率为1MHz;而 FP6291C内置mos开关峰值电流为3A,内部固定PWM频率为500KHz。两者是PIN对PIN的,替换时需调整电流限制电阻。两款芯片在功能上非常相似,我们可以根据实际需求选择。
