ADF4152HV 高压、小数N/整数N分频PLL频率合成器技术手册
概述
ADF4152HV是一款集成高压电荷泵的5.0 GHz小数N分频或整数N分频频率合成器。该频率合成器可以直接驱动外部宽带压控振荡器(VCO),从而无需运算放大器便可实现更高的调谐电压。集成高压电荷泵可以简化设计,降低成本,同时改善相位噪声,与无源滤波器拓扑相比,有源滤波器拓扑往往会降低相位噪声性能。
VCO频率可进行 1、2、4、8或16分频,因此用户可以产生低至31.25 MHz的RF输出频率。对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。
简单的三线式接口控制所有片内寄存器。电荷泵采用6.0 V至30 V电源供电,器件的其余部分则采用3.0 V至3.6 V电源供电,ADF4152HV不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4152HV 高压、小数N 整数N分频PLL频率合成器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施
  • 微波点对点/点对多点无线电
  • 甚小孔径终端(VSAT)无线电
  • 测试设备
  • 私有陆地移动无线电
特性
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 高压电荷泵:VP = 6.0 V至30 V
  • 射频(RF)带宽达5.0 GHz
  • 可编程输出分频器
  • 频率合成器电源电压:3.0 V至3.6 V
  • 可编程双模预分频器
  • 可编程输出功率水平
  • 可编程电荷泵电流
  • RF输出静音功能
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
框图
pll
时序图
pll
引脚配置描述
pll
pll
典型性能特征
pll
工作原理
参考输入部分
参考输入级如图15所示。SW1和SW2开关通常闭合,SW3开关通常断开。掉电时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这样,在掉电期间,REFIN引脚不会有负载。
pll
射频N分频器
射频N分频器可在锁相环(PLL)反馈路径中实现分频比。该分频比由INT、FRAC和MOD值决定,如图16所示。
pll
INT、FRAC、MOD和R计数器关系
INT、FRAC和MOD值与R计数器配合,可生成间隔为鉴频鉴相器(PFD)频率分数倍的输出频率。更多信息请参见“射频合成器——实例”部分。
射频压控振荡器(VCO)频率(RF_{OUT})计算公式如下:pll
其中:
  • **RF_{OUT}**是外部VCO的射频频率。
  • **f_{PFD}**是PFD频率。
  • RF Divider是对VCO频率进行分频的输出分频器。
  • INT是65位整数计数器的预设分频比(对于4/5预分频器,为23至32,767;对于8/9预分频器,为75至65,535)。
  • FRAC是模数除法的小数部分分子(0至MOD - 1)。
  • MOD是主分数模数(2至4095)。
PFD频率(f_{PFD})计算公式为:pll
其中:
  • **REF_{IN}**是参考输入频率。
  • D是参考倍频位,即寄存器2中的DB25。
  • R是10位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1至1023),对应寄存器2中的DB14至DB23。
  • T是参考二分频位(0或1),即寄存器2中的DB24。
整数N模式
如果FRAC = 0且寄存器2中的DB8(LDF)位设为1,合成器将在整数N模式下运行。将寄存器2中的DB8设为1,可实现整数N模式下的数字锁定检测。
R计数器
10位R计数器可对输入参考频率(REF_{IN})进行分频,以产生PFD的参考时钟。分频比范围为1至1023。
PFD和电荷泵
PFD对R计数器和N计数器进行计数,并输出与两个计数器之间的相位和频率差成比例的信号。图17是PFD的简化示意图。
pll
PFD包含一个延迟元件,用于将抗锯齿脉冲宽度设置为4.2ns。此脉冲可确保PFD转换功能中不存在死区,并提供一致的参考杂散电平。
高压电荷泵采用ADI公司的专有高压工艺设计,可使电荷泵在由30V电源供电时,输出高达29V的电压。高压电荷泵在与高压VCO接口时,无需有源滤波。
