工业5G终端设备有哪些?有什么功能特点?
《“5G+工业互联网”512工程推进方案》、《5G全连接工厂建设指南》、《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》等多项政策的发布,为工业5G发展带来越来越大机遇。其中工业5G终端设备作为重要的主体,能够备通过5G网络高速、低时延传输工厂现场设备与平台系统、工业设备之间等的数据和指令,实现工厂的数据采集、远程控制、视频监控、移动巡检等功能,为工业企业提供丰富实用的功能应用。
5G
物通博联的工业5G终端设备有哪些
1、WG783工业网关
(1)网络接入:支持5G、4G、3G、PPPOE、WiFi(5.8G/2.4G)、LORA、数字IO输入输出、串口终端通信等多种网络接入方式,能为不同应用场合提供合适的接入方案。
(2)数据采集与传输:可采集各种工控设备(如PLC、采集器、仪器仪表和传感器)的数据,通过MQTT物联网协议和物通博联WDCP协议,经由5G/4G/3G/WIFI/有线因特网传送到用户自定义的云平台。
(3)边缘计算:内嵌协议分析器,支持主流工控协议和定制化特有协议,通过策略规则计算和应用部署分发实现本地计算,提高设备控制能力和实时性能。支持各种边缘计算规则,如智能采集、数据过滤、报警计算、分组策略等,将数据标准化后降低云服务中心压力,提高系统稳健性和高并发性。
(4)安全设计:数据传输方面,支持L2TP、PPTP、IPSecVPN、OpenVPN、CA证书保障数据安全传输;网络防护方面,有强大的防火墙功能,支持SPI全状态检测、Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、DDoS防御、攻击防御、IPMAC绑定等防护策略。所有节点提供身份验证和端到端加密服务,还提供设备级的权限粒度服务。
(5)可定制化:采用开放式平台设计理念,高性能CPU胜任复杂计算,丰富系统资源适合开发复杂应用,客户可自行或由物通博联开发团队针对特定场景和需求开发APP并加载到网关系统中。
2、WG793工业网关
(1)接口丰富:具有三个网口和六个串口,6路IO(DI/DO),一个USB接口,支持5G/4G/WIFI(双频)/有线以太网等多种网络接入方式,可满足多种工业设备的连接需求。
(2)数据采集与协议对接:能采集包含PLC、仪器仪表、CNC、机器手臂等各种工业设备的数据,内嵌各种工业协议和边缘计算功能,支持通过MQTT/MODBUS/OPCUA/HTTP等协议对接到各种工业互联网平台和上位机软件。
(3)功能全面:支持串口转发、数据透传、远程维护、远程配置管理及数据加密等功能,可广泛应用于智能工厂、设备制造商、环保监测、能源监控、智慧农业、智能养殖业、智能楼宇、工业自动化等多个领域。
3、5GRedCap工业网关
(1)低成本与低功耗:相比传统的5G终端芯片和模组,采用轻量化设计,成本显著降低,部署难度也随之降低。同时,低功耗特性有助于延长设备使用时间,减少能源消耗和运营成本。
(2)高性能与低延迟:在保持一定高性能的同时,实现了低延迟的通信能力,在实时数据传输、远程控制等应用场景中具有较高的可靠性和效率。
灵活性与可扩展性:支持多种通信协议和接口,可以与不同厂家的设备进行无缝集成和对接。功能可根据企业需求定制和扩展,能满足各种复杂应用场景下的要求。
(3)安全性与可靠性:采用了多项技术手段来保障数据的完整性和安全性,如冗余传输、反馈机制和隔离防护等技术手段,可有效防止外部干扰和攻击,确保工业设备在复杂环境下正常运行。
