LP8732-Q1系列 汽车双通道 2A 降压转换器和双通道线性稳压器数据手册
LP8732xx-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求。该器件具有两个降压 DC/DC 转换器(可配置为单个双相稳压器或两个单相稳压器)、两个线性稳压器和两个通用数字输出信号。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
自动 PWM/PFM(自动模式)作与自动相位添加/切相功能一起,可在较宽的输出电流范围内提供高效率。LP8732xx-Q1 支持远程电压感应(双相配置中的差分),以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp8732-q1.pdf
LP8732xx-Q1 器件支持可编程的启动和关断延迟以及序列,包括与使能信号同步的 GPO 信号。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 两个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.7 V 至 3.36 V
    • 每相最大输出电流 2 A
    • 在双相配置中添加和脱落自动相位并强制多相作
    • 双相配置中的远程差分反馈电压感应
    • 可编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 10 mV/μs
    • 2MHz 开关频率
    • 扩频模式和相位交错,可降低 EMI
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5 V 至 5.5 V
    • 输出电压:0.8 V 至 3.3 V
    • 最大输出电流 300 mA
  • 可配置的通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源就绪信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 概述
LP8732-Q1是一款专为汽车应用设计的高性能电源管理芯片,集成了两个降压DC/DC转换器、两个线性稳压器(LDO)和两个通用数字输出信号。该芯片支持自动PWM/PFM操作模式,以及远程电压感测功能,以提高输出电压的准确性。
2. 主要特性
  • 两个降压DC/DC转换器‌:
    • 输出电压范围:0.7V至3.36V
    • 最大输出电流:2A(每相)
    • 可配置为单双相输出或两个单相输出
  • 两个线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输出电压范围:0.8V至3.3V
    • 最大输出电流:300mA
  • 自动PWM/PFM操作‌:根据负载电流自动切换,提高效率
  • 远程电压感测‌:补偿IR压降,提高输出电压准确性
  • 可编程功能‌:通过I²C接口配置输出电压、软启动、关机序列等
  • 保护功能‌:包括过温保护、过压保护、短路保护和欠压锁定(UVLO)
3. 功能描述
  • 多相位操作‌:支持双相位操作,以在重载条件下提高效率
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流
  • 可编程启动和关机序列‌:包括GPO信号与使能信号的同步
  • 输出电流监测‌:通过I²C接口监测负载电流
  • Spread-Spectrum模式‌:降低EMI辐射
  • 同步时钟功能‌:支持外部时钟同步
4. 应用
  • 适用于需要高性能、高可靠性和灵活电源管理的汽车应用,如信息娱乐系统、ADAS、雷达和摄像头电源等。
5. 封装与尺寸
  • 采用28引脚的VQFN封装,尺寸为5.00mm x 5.00mm。
6. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入和输出电容器的选择、电感器的选择、以及必要的旁路电容和滤波电容等。
  • 给出了关键元件的参数选择和布局指南,以确保电路的稳定性和性能。
7. 编程与寄存器
  • 通过I²C接口进行编程和控制
  • 提供了详细的寄存器映射和说明,包括输出电压设置、使能控制、保护设置等
8. 布局指南
  • 提供了布局和布线的详细指南,以确保最佳性能和稳定性
  • 强调了关键信号(如VIN、VOUT、SW节点和反馈引脚)的布局要求
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南
  • 可通过TI的官方网站获取相关技术支持和文档更新通知
10. 注意事项
  • 在使用过程中需遵守静电放电(ESD)预防措施
  • 布局时应遵循提供的布局指南,以确保最佳性能和稳定性
  • 在进行电源设计时,需考虑输入电压的稳定性、输出电容的ESR和ESL特性、以及热管理等因素
