Linux后台进程管理详解
概念
当我们在终端或控制台工作时,可能不希望由于运行一个作业而占住了屏幕,因为可能还有更重要的事情要做,比如阅读电子邮件。对于密集访问磁盘的进程,我们更希望它能够在每天的非负荷高峰时间段运行(例如凌晨)。为了使这些进程能够在后台运行,也就是说不在终端屏幕上运行,有几种选择方法可供使用。
&方法
使用[shell] &可以使进程在后台运行,但是用户终端退出时,进程结束,也就是当你连接的终端断开时,你后台运行的服务、命令等自动停止
例如:
|| # ping www.baidu.com的返回信息会输出到ping.log日志文件中,最后输出的jobnumber和PID |
|| root@master-01:~#  ping www.baidu.com &>> ping.log  & |
|| [1] 1254658 |
|| # 查看运行进程 |
|| root@master-01:~# jobs |
|| [1]+  Running                 ping www.baidu.com &>> ping.log & |
|     | root@master-01:~# ps -aux | grep ping |
|     | root     1254658  0.0  0.0   9048  1344 pts/0    S    19:10   0:00 ping www.baidu.com |
|| # 结束job,使用kill %jobid方式杀死job |
|| root@master-01:~# kill %1 |
nohup方法,推荐使用!!!
使用&命令后,作业被提交到后台运行,当前控制台没有被占用,但是当前控制台关闭后,作业就会停止运行。nohup命令可以在你退出帐户之后继续运行相应的进程。nohup就是不挂起的意思( no hang up / ignoring hangup signals) 即 忽略挂起信号一直在后台执行。
语法:
|     | nohup Command [ Arg … ] [& ] |
示例:
|| # 后台运行ping 作业,作业会将信息默认输出到当前目前下的nohup.out文件中 |
|| root@master-01:~# nohup ping www.baidu.com & |
|| [1] 1266070 |
|     | root@master-01:~# nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out' |
|| # 这里要按一下回车 |
|| # 查看作业 |
|| [1]+  Running                 nohup ping www.baidu.com & |
|| # 查看nohup.out文件 |
|| root@master-01:~# ll nohup.out |
|| -rw------- 1 root root 1745Apr2119:23 nohup.out |
|| # 杀死作业 |
|     | # 查看作业是否退出 |
|| [1]+  Terminated              nohup ping www.baidu.com |
nohup将信息输出到指定文件
语法:
|     | nohup command >> myout.file 2>&1 & |
解析:
• command>>out.file是将command的输出重定向到out.file文件,即输出内容不打印到屏幕上,而是追加输出到out.file文件中。
• 2>&1 是将标准出错 重定向到标准输出,这里的标准输出已经重定向到了out.file文件,即将标准出错也输出到out.file文件中。最后一个&, 是让该命令在后台执行。
示例:
|     | # ping命令输出到ping.log日志文件中 |
|     | root@master-01:~# nohup ping www.baidu.com  >> ping.log  2>&1 & |
|     | [1] 1270295 |
|     | # 查看ping.log文件 |
|     | root@master-01:~# tail -f ping.log |
|     | 64 bytes from 182.61.200.110 (182.61.200.110): icmp_seq=1 ttl=48time=6.03 ms |
|     | 64 bytes from 182.61.200.110 (182.61.200.110): icmp_seq=2 ttl=48time=5.99 ms |
|     | 64 bytes from 182.61.200.110 (182.61.200.110): icmp_seq=3 ttl=48time=6.01 ms |
|     | 64 bytes from 182.61.200.110 (182.61.200.110): icmp_seq=4 ttl=48time=6.01 ms |
|     | 64 bytes from 182.61.200.110 (182.61.200.110): icmp_seq=5 ttl=48time=6.00 ms |
|     | # 杀掉作业进程 |
|     | root@master-01:~# jobs |
|     | [1]+  Running                 nohup ping www.baidu.com >> ping.log 2>&1 & |
|     | root@master-01:~# kill %1 |
|     | [1]+  Terminated              nohup ping www.baidu.com >> ping.log 2>&1 |
前后台进程的切换和控制
CTRL+Z键盘组合键可以使一个正在前台执行的命令放到后台,并且处于暂停状态
bg可以将一个后台运行的命令变成在后台运行,如果后台有多个命令,可以用bg %jobnumber将选中的命令调出运行
fg可以将后台的命令调至前台继续运行,如果后台有多个命令,可以用fg %jobnumber将选中的命令调出
进程
screen方式
Screen是一个全屏窗口管理器,它在多个进程(通常是交互式shell)之间多路传输物理终端。
安装screen
|     | # centos安装screen |
|     | yum install -y screen |
|     | # 在Ubuntu上安装并使用screen |
|     | sudo apt update -y  # 更新包列表 |
|     | sudo apt install screen -y # 安装screen工具 |
使用方式
|     | # 创建一个新的窗口 |
|     | screen -S test |
|     | # 进入窗口后 执行文件 |
|     | python test.py |
|     | # 退出当前窗口 |
|     | ctrl+a+d   (方法1:保留当前窗口) |
|     | screen -d  (方法2:保留当前窗口) |
|     | exit       (方法3:退出程序,并关闭窗口) |
|     | # 查看窗口 |
|     | screen -ls |
|     | # 重新连接窗口 |
|     | screen -r id或窗口名称 |
相关快捷键
|     | Ctrl+a c :创建窗口 |
|     | Ctrl+a w :窗口列表 |
|     | Ctrl+a n :下一个窗口 |
|     | Ctrl+ap :上一个窗口 |
|     | Ctrl+a0-9 :在第0个窗口和第9个窗口之间切换 |
|     | Ctrl+a K(大写) :关闭当前窗口,并且切换到下一个窗口 |
|     | (当退出最后一个窗口时,该终端自动终止,并且退回到原始shell状态) |
|     | exit :关闭当前窗口,并且切换到下一个窗口 |
|     | Ctrl+a d :退出当前终端,返回加载screen前的shell命令状态 |
链接:https://www.cnblogs.com/huangSir-devops/p/18839251
