ADF4355-3集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册
概述
ADF4355-3结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 其他频率输出的一系列分频器可实现51.5625 MHz至6600 MHz的工作频率。
ADF4355-3具有集成VCO,其基波输出频率范围为3400 MHz至6800 MHz。 此外,VCO频率可进行1、2、4、8、16、32或64分频,因此用户可以产生低至54 MHz的RF输出频率。 对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。 静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。 ADF4355-3采用3.15 V至3.45 V的模拟、数字、电荷泵和VCO电源工作。此外,ADF4355-3还内置硬件和软件省电模式。
数据表:*附件:ADF4355-3集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
  • 点到点/点到多点微波链路
  • 卫星/VSAT
  • 测试设备/仪器仪表
  • 时钟产生
特性
  • RF输出频率范围: 51.5625 MHz至6600 MHz
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 高分辨率38位模数
  • 低相位噪声电压控制振荡器(VCO)
  • 可编程1/2/4/8/16/32/64分频输出
  • 模拟、数字、电荷泵和VCO电源:
    3.3 V
  • 逻辑兼容性: 1.8 V
  • 可编程双模预分频器:4/5或8/9
  • 可编程的输出功率
  • RF输出静音功能
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
框图
环路滤波器
写时序图
环路滤波器
环路滤波器
应用信息
直接转换调制器
直接转换架构用于实现基站发射机。图40展示了如何使用ADI公司的器件来实现这样一个系统。
环路滤波器
电路框图显示AD9761 TxDAC与ADL5375一起使用。在此信号链部分使用双积分型数模转换器(如AD9761)可确保(在整个温度范围内)误差积分最小。
本地振荡器(LO)由ADF4355 - 3实现。低通环路滤波器采用ADIsimPLL工具进行设计,鉴频鉴相器(PFD)频率为61.44 MHz,闭环带宽为20 kHz。
ADL5375的LO端口可由ADF4355 - 3的互补射频输出RF_{OUT}A+/RF_{OUT}A- 进行差分驱动。与单端驱动相比,差分驱动可使二阶失真性能提高6dB以上,从而避免将单端LO输入转换为更理想的差分LO输入至ADL5375时可能出现的平衡损耗。
ADL5375接受的LO驱动电平范围为 -6 dBm至 +6 dBm。ADF4355 - 3的最佳LO功率可设置为 -4 dBm至 +5 dBm,这样可将功率电平从 -4 dBm提高到 +5 dBm。
射频输出设计用于驱动50Ω负载;不过,如图40所示,必须进行交流耦合。如果I和Q输入由2V峰峰值的正交信号驱动,ADL5375调制器的输出功率约为2 dBm。
