LP8733-Q1系列 汽车双3-A降压转换器和双线性稳压器数据手册
LP8733xx-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求。该器件具有两个降压 DC/DC 转换器(可配置为单个双相稳压器或两个单相稳压器)、两个线性稳压器和两个通用数字输出信号。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
*附件:lp8733-q1.pdf
自动 PWM/PFM(自动模式)作与自动相位添加/切相功能一起,可在较宽的输出电流范围内提供高效率。LP8733xx-Q1 支持远程电压感应(双相配置中的差分),以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
LP8733xx-Q1 器件支持可编程的启动和关断延迟以及序列,包括与使能信号同步的 GPO 信号。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 两个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.7 V 至 3.36 V
    • 每相最大输出电流 3 A
    • 在双相配置中添加和脱落自动相位并强制多相作
    • 双相配置中的远程差分反馈电压感应
    • 可编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 10 mV/μs
    • 2MHz 开关频率
    • 扩频模式和相位交错,可降低 EMI
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5 V 至 5.5 V
    • 输出电压:0.8 V 至 3.3 V
    • 最大输出电流 300 mA
  • 可配置的通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源就绪信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 概述
LP8733-Q1是一款专为汽车应用设计的高效率、高性能电源管理IC,集成了两个降压DC/DC转换器和两个线性稳压器(LDO)。该器件还包含两个通用数字输出信号(GPO和GPO2),适用于需要灵活电源管理的汽车系统,如汽车头单元、集群、摄像头模块以及环绕视图和雷达系统ECU等。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车级应用要求,环境温度范围为-40°C至+125°C。
  • 输入电压范围‌:2.8V至5.5V。
  • 降压DC/DC转换器‌:
    • 输出电压范围:0.7V至3.36V。
    • 最大输出电流:每相3A(双相配置下总计6A)。
    • 支持自动PWM/PFM模式切换和相位增减,以优化效率。
    • 远程差分反馈电压感应,补偿IR压降。
  • 线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输入电压范围:2.5V至5.5V。
    • 输出电压范围:0.8V至3.3V。
    • 最大输出电流:300mA。
  • 可编程特性‌:输出电压、软启动时间、相位控制、时钟同步等均可编程。
  • 保护功能‌:包括输出过流保护、短路保护、过温保护、输入过压保护和欠压锁定(UVLO)。
  • I²C接口‌:支持标准(100kHz)、快速(400kHz)、快速+(1MHz)和高速(3.4MHz)模式。
  • 封装‌:28引脚VQFN封装,尺寸为5mm×5mm。
3. 应用
  • 汽车头单元和集群电源管理
  • 汽车摄像头模块电源
  • 环绕视图系统ECU电源
  • 雷达系统ECU电源
4. 功能描述
  • 自动PWM/PFM模式‌:根据负载电流自动切换工作模式,以平衡效率和功耗。
  • 相位增减‌:在双相配置下,根据负载电流自动增减相位,以优化效率。
  • 远程差分反馈‌:在双相配置下,通过远程差分反馈电压感应补偿IR压降,提高输出电压准确性。
  • 时钟同步‌:支持外部时钟同步,减少干扰。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
  • 电源良好信号(PGOOD) ‌:提供可编程的电源良好信号,用于指示输出电压状态。
  • 可编程输出电压和电流限制‌:通过I²C接口灵活设置输出电压和电流限制。
  • 故障诊断和保护‌:包括输出过流、短路、过温、输入过压和欠压锁定等故障诊断和保护功能。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:28引脚VQFN封装,尺寸为5mm×5mm。
  • 环境温度范围‌:-40°C至+125°C。
  • 订购信息‌:提供多种封装和温度等级选项,具体请参考数据手册中的订购信息部分。
6. 布局指南
  • 推荐使用多层PCB设计,以优化热性能和信号完整性。
  • 输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减小寄生电感和电阻。
  • 反馈引脚应远离噪声源,如VIN和SW引脚,以减少干扰。
  • GND和PGND引脚应妥善连接,以提供稳定的参考地。
LP8733-Q1以其高性能、灵活性和丰富的保护功能,成为汽车应用中电源管理的理想选择。
