Made with KiCad(125):Inkplate 6 MOTION 电子墨水屏
 Inkplate 6 MOTION 是 Soldered Electronics 公司设计的一款 6 英寸、低延迟的电子墨水屏。主控使用了 STM32H743。
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”): https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=8fd4eca4-dc3e-4aa4-8a13-3a1f9ffcedd7&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2F8fd4eca4-dc3e-4aa4-8a13-3a1f9ffcedd7.zip 即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节: KiCADKiCADKiCADKiCAD概览 Inkplate 6 MOTION 是一款多功能、可高度定制的工具,专为创客、设计师、思想者以及其他希望充分利用电子纸显示技术的人群打造。其适应性、类纸质感的美学设计、日光下的可读性以及极低功耗特性,使其成为广泛应用的理想选择——无论您是创意专业人士、产品设计师、工程师、学生、作家、智能家居爱好者,还是任何从事创造性或技术性探索的人。
Inkplate 6 MOTION 是 Inkplate 系列的高级版本,配备 6 英寸电子纸显示屏,其延迟显著降低。凭借11帧/秒的刷新率,该显示屏在呈现动态内容(如动画、视频、键盘输入、图形化界面元素及滚动文字)时,能大幅减少视觉迟滞。结合高性能的32位 STM32H743 微控制器及增强的连接选项,该设备成为高性能电子纸项目的理想选择。
Inkplate 6 MOTION 配备旋转编码器(用于快速菜单导航和选择)和重力加速度计和陀螺仪(用于跟踪设备方向)。
功能特性
屏幕尺寸 6.0英寸
屏幕分辨率 1024 x 758像素
屏幕有效显示区域 90.6 x 122.4毫米(3.56 x 4.82英寸)
像素密度 212 PPI
显示模式 黑白或4位灰度
色彩支持 黑色、白色及14级灰度
局部刷新 支持黑白和4位灰度模式
主板尺寸 144 x 108毫米(5.67 x 4.25英寸)
主控芯片 STM32H743ZIT6(32位高性能微控制器)
闪存容量 2 MB
内存容量 1 MB SRAM(集成于STM32主控)
扩展内存 32 MB DRAM(型号W9825G6KH-6)
协处理器 ESP32-C3(Wi-Fi/蓝牙双模芯片)
连接性 Wi-Fi、蓝牙
局部刷新时间 91毫秒(11帧/秒)
黑白全刷时间 500毫秒
4位灰度全刷时间 800毫秒
低功耗待机电流 22微安
加速度计 & 陀螺仪 LSM6DSO32
温度传感器 SHTC3
实时时钟 集成于STM32主控
GPIO扩展器 PCAL6416A
电子纸电源管理芯片 TPS651851RSL(新一代PMIC)
用户按键 3个机械按键
LED灯效 2个WS2812B可编程RGB LED
前置传感器 APDS-9960(支持接近检测、手势识别及色彩感应)
旋钮编码器 LED背光侧置滚轮
供电输入 5V(USB Type-C)或3.7V(锂离子电池)
锂电池充电管理 MCP73831(带LED充电状态指示)
USB-UART芯片 CH340C
天线设计 PCB走线天线(支持Wi-Fi/蓝牙)
GPIO引脚 30+引脚(支持以太网、USB OTG、I²S、SDMMC、I²C、SPI、UART等协议)
连接生态系统 easyC(即插即用模块化扩展)
外壳尺寸 161 x 116 x 15毫米(6.338 x 4.566 x 0.590英寸)
硬件设计
Inkplate 6 MOTION 搭载了丰富的硬件配置以支持多样化项目开发,无论是显示照片、数据采集与可视化、文本读写,还是其他需结合电子纸技术独特优势的应用场景均可胜任。其核心特性包括:
双处理器架构:采用双核 STM32H743ZIT6 微控制器作为主控芯片,并辅以 ESP32 协处理器专用于 Wi-Fi 和蓝牙 4.0(TME)连接功能。配备 2 MB 闪存、STM32 内置的 1 MB SRAM 以及 32 MB 外部 DRAM(型号 W9825G6KH-6),为嵌入式应用提供了充足的存储空间与数据处理性能。
KiCAD 这是一块性能强化的6英寸显示屏,具备1024x758像素分辨率并支持局部刷新。其加速刷新周期达91毫秒(即11帧/秒),优于大多数同类电子纸设备,可显著减少画面迟滞并呈现更流畅的动态效果。 KiCAD 该显示屏呈现类纸质感美学,拥有自然有机的外观形态,视觉体验柔和舒适。其高对比度与清晰线条可显示16级灰度(包括黑色、白色及14级灰色过渡),并支持局部灰度刷新功能。此外,屏幕具备近180度超广视角,即使在强烈日光下也能清晰显示。 KiCAD 低功耗、长续航与快速充电能力让设备持久保持工作状态。Inkplate的深度休眠模式仅需22μA电流,在3小时充电后可持续运行数百天。其内置的STM32实时时钟(RTC)及 CR2032 纽扣电池备用电源(需用户自备),可确保所有设备配置及运行模式下时间记录的连续性。 KiCAD 得益于配备USB-UART转换器与USB Type-C接口的便捷设计,设备可轻松完成编程、供电及充电的一站式连接。内置电池与一体化外壳版本则为各类场景提供即插即用的电子纸解决方案。 KiCAD
通过内置的前置 APDS-9960 传感器进行运动检测,可以设计手势菜单并与之互动,还能检测颜色和记录距离。
KiCAD
多色 WS2812B LED 指示灯位于电路板的一角,提供简单、多功能的反馈。
KiCAD
三个按钮可通过外壳进行操作,并可编程以支持各种命令。
KiCAD
通过 SHTC3,Inkplate 6 MOTION 可以对温度和湿度条件进行监控、分析和可视化。
KiCAD
通过简化 MCU 与外部硬件模块之间的连接,easyC 外设支持简化了传感器和执行器的原型开发。使用 easyC 框架,您可以建立自己的气象站、数字秤、运动检测器、测光表或智能园艺控制台(仅举几例)。
KiCAD
30 个 GPIO 引脚提供额外的外设支持。所有可用协议--包括以太网、USB OTG、I²S、SDMMC、I²C、SPI 和 UART--均已公开,因此只需正确的电缆即可实现无缝集成。
KiCAD
闪存允许您使用板载 MicroSD 卡插槽显示图像和视频、存储文件或传输数据到 Inkplate 或从 Inkplate 传输数据。
KiCAD
多彩的外壳可让您尽情挥洒创意,或通过从 11 种不同颜色中进行选择,在视觉上区分多个 Inkplates。
KiCAD PCB 概览 KiCADKiCADKiCAD
原理图 & PCB
E-Paper 板
KiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCAD
STM 板
KiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADKiCADLicense TAPR Open Hardware License
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/SolderedElectronics/Soldered-Inkplate-6-MOTION-hardware-design
https://github.com/SolderedElectronics/Soldered-Inkplate-MOTION-STM-board-hardware-design
Baidu 下载: KiCAD
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
