实验名称:电流体喷印实验观测平台
测试设备:ATA-7030高压放大器、函数发生器、示波器、高速相机、激光光源控制器、激光光源、电脑等。
实验过程:
图1:锥射流观测平台:(a)实验台架和(b)主要实验设备。其中1是高速相机,2是显微放大镜头,3是微量注射泵,4是注射泵控制器,5是激光光源控制器,6是激光光源,7是高压放大器,8是函数发生器,9是示波器,10是XY移动平台,11是电脑控制系统。1、2、5和6组成高速相机观测系统,7、8和9组成高电压产生系统
电流体喷印实验平台装置如图1(a)所示,主要功能模块包括高电压产生系统、高速相机观测系统、流量驱动系统和平台移动控制系统。实验中的墨液通过注射器的注入,注射器与执行机构固定,由微泵驱动,如图1(b)中3。注射器推进速度可以通过设置微泵控制器注入流量来改变,最小流量可达138nL/min。注射器可方便更换20~30G不锈钢针头,针头通过鳄鱼夹外接高压放大器的正极。高压放大器和函数发生器、示波器组成高电压系统,如图2.7(b)中7、8和9。该系统函数发生器产生任意波形信号输入到高压放大器,高压放大器仅放大电压信号,不放大频率。函数发生器产生交流脉冲的最大频率可达25MHz,高压放大器在波形不失真的情况下最高放大的电压不超过±3kV。放大后的电压通过示波器进行测量,示波器测量的电压是其输入电压的1/1000。高电压系统的三个仪器均可连接电脑,通过LabVIEW开发的控制软件进行统一操控。注射器连同执行机构一起固定在并列的两个FSL40直线导轨丝杆滑台模组上,该模组能够丝杠能以最小1mm/s的速度升降,即图1(a)中的Z轴升降台。注射器正下方是树脂基板,基板上放置光滑不锈钢薄片,不锈钢薄片通过鳄鱼夹连接高压放大器的负极。不锈钢薄片上紧贴透明绝缘胶布,防止实验过程中正负极相接。基板位于X-Y轴移动平台上,该移动平台由两个28号微型步进电机垂直布置组成,电机由24V开关电源供电。电机的控制端连结电脑,通过电脑上的微软基础类库开发的软件设置运行速度,最小速度可达25μm/s。注射器针头针尖水平位置布置有高速相机观测系统,由图1(b)中的1、2和4组成。高速相机捕捉画面达200万像素,在全画幅下帧率最高达3000fps。显微放大镜头用于放大图像,最大放大倍数可达4倍。激光光源提供高强度光照,能够在10000帧小画幅下提供充足照明。
实验结果:
图2:射流断裂观测平台:(a)主要实验设备和(b)针-圆筒式同轴电极结构。其中1是流量驱动系统,2是高电压系统,3是高速相机,4是圆筒电极,5是LED光源,6是电脑,7是废液接收器;红色和黑色实线分别是正极和负极线,绿色虚线是连接电脑线路
为了观测射流断裂过程,图2展示了同轴带电射流的实验装置。在一般的电流体喷印实验中,锥射流射流部分的直径远小于喷嘴内径,对于27G的针头,其射流直径不超过10μm。目前即使最先进的高速相机也捕捉不到如此细的射流界面的变化。因此下图中的同轴带电射流装置,射流直接从针头挤压而出,不产生泰勒锥,射流的半径在100μm左右。同时射流包裹有透明导电电极,用于产生径向电场,如图2(a)中4所示。在射流断裂实验中,保持相关的无量纲和电流体喷印中接近,这类似于风洞实验中的相似原理。实验装置主要包括电射流产生模块和高速相机观测模块。在电射流产生模块,射流由注射泵驱动,通过针电极喷射出,再经过同轴电极。这种模块也被称为针-圆筒式电极结构。其中针电极施加直流电压,同轴电极接地。射流最终断裂的液滴被接收器所接收。高速相机用于捕捉断裂过程,最高帧率可达2×104fps,能够捕捉到接近断裂时刻界面特征。
高压放大器推荐:ATA-7030
图:ATA-7030高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于电压放大器、电压放大器、功率放大模块、高精度电流源等测试仪器产品的研发与制造。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
