实验名称:交-直流电场下的实验测量
研究方向:AEPS检测是在传统单周期检测的基础上,依靠若干个连续周期内空间电荷信号的顺序采集与检测相位的重复来突破脉冲源频率限制,实现高相位分辨率的空间电荷检测。
测试设备:高压放大器、函数发生器、高频脉冲源、数字示波器以及PEA电极系统等。
实验过程:
图1:基于AEPS原理的周期电场下空间电荷测量系统结构图
AEPS理论克服了脉冲源频率对周期电场下空间电荷测量的限制,实现了周期电场下高相位分辨率的空间电荷测量。基于AEPS原理搭建的适用于周期电场下电介质空间电荷测量的系统结构图如图1所示。该系统主要由函数发生器、高压放大器、高频脉冲源、数字示波器以及PEA电极系统等部分组成。
PEA电极系统为实验室自主研发,结构如图中所示。上下电极为铝制电极,上电极与试样之间为厚度1.2mm的半导电层。被测试样内部的声波信号经过下电极后将被压电传感器转换为电压信号,并被放大器放大,最后被具有大数据量存储功能的数字示波器接收。数字示波器的激励信号与脉冲源相同,确保每组脉冲产生的PEA信号均被采集,并通过分压器同时采集记录该时刻施加到上电极处的电压信号,用于后期数据处理。
实验结果:
(1)传统单周期空间电荷检测应用于周期电场下空间电荷检测后存在相位分辨率相对较低以及对硬件电路相位同步要求高的缺陷,而AEPS检测原理可实现周期电场下高精度、高相位分辨率的空间电荷检测,且硬件上无需安装复杂的相位同步装置。
(2)介绍了基于AEPS原理的周期电场下电介质空间电荷检测系统的组成。
高压放大器推荐:ATA-7050
图:ATA-7050高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于高压放大器、电压放大器、功率放大模块、高精度电流源等测试仪器产品的研发与制造。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
