LP87702-Q1 双降压转换器和具有诊断功能的 5V 升压数据手册
LP87702-Q1 有助于满足最新平台的电源管理要求,特别是在汽车雷达和摄像头以及工业雷达应用中。该器件包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器,以支持安全关键型应用。该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗。
自动 PWM/PFM (AUTO 模式)作可在宽输出电流范围内为降压转换器提供高效率。LP87702-Q1 使用远程电压感应来补偿转换器输出和负载点之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
*附件:lp87702-q1.pdf
支持与使能信号同步的可编程启动和关断序列,包括通用数字输出。
在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以实现最小输出电压过冲和浪涌电流。该器件包含一次性可编程 (OTP) 存储器。每个可订购的部件号都有针对给定应用的特定 OTP 设置。每个可订购零件编号的默认 OTP 配置的详细信息可在技术参考手册中找到。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全 质量管理
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
    • 两个输入用于外部电压监控
    • 两个可编程电源就绪信号
    • 用于诊断的专用参考电压
    • 带复位输出的窗口看门狗
    • 输出短路和过载保护
    • 超温警告和保护
    • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 两个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 最大输出电流 3.5 A
    • 2MHz、3MHz 或 4MHz 开关频率
    • 自动 PWM/PFM 和强制 PWM作
    • 输出电压 = 0.7 V 至 3.36 V
  • 5V 升压转换器
    • 最大输出电流 600 mA
  • 用于同步开关的外部时钟输入
  • 扩频调制
  • 可编程启动和关断延迟以及带使能信号的排序
  • 可配置的通用输出 (GPO)
  • 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
  • 具有可编程掩码的中断功能
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 概述
LP87702-Q1是一款面向汽车和工业应用的高效率电源管理IC,集成了两个降压DC/DC转换器、一个5V升压转换器以及多种保护功能。该器件支持AEC-Q100认证,适用于汽车雷达、摄像头等安全关键应用。
2. 主要特性
  • 两个降压DC/DC转换器‌:
    • 最大输出电流:3.5A
    • 开关频率:2MHz、3MHz或4MHz
    • 支持自动PWM/PFM和强制PWM操作
  • 5V升压转换器‌:
    • 最大输出电流:600mA
  • 外部时钟同步‌:支持使用外部时钟信号同步开关操作
  • Spread-Spectrum调制‌:减少EMI
  • 可编程启动和关机延迟‌:通过使能信号实现
  • 通用目的输出(GPOs) ‌:可配置
  • I²C接口‌:支持标准(100kHz)、快速(400kHz)、快速+(1MHz)和高速(3.4MHz)模式
  • 中断功能‌:带可编程屏蔽
3. 功能描述
  • 自动PWM/PFM操作‌:根据负载电流自动调整工作模式,提高效率。
  • 远程电压感测‌:补偿转换器输出与负载点之间的IR压降,提高输出电压准确性。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、短路保护和过载保护。
  • 窗口看门狗‌:监控电源序列和复位输出。
  • 可编程输出电压‌:降压DC/DC转换器输出电压范围为0.7V至3.36V,升压转换器输出电压范围为4.9V至5.2V。
4. 应用
  • 汽车雷达和摄像头系统
  • 工业雷达应用
  • 需要高性能电源管理的安全关键应用
5. 封装与尺寸
  • 采用32引脚的VQFN封装,尺寸为5.00mm x 5.00mm。
6. 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入和输出电容的选择、电感的选择、以及必要的旁路电容和滤波电容等。
  • 强调了布局和布线的关键要点,以确保最佳性能和稳定性。
7. 编程与寄存器
  • 通过I²C接口进行编程和控制。
  • 提供了详细的寄存器映射和说明,包括输出电压设置、使能控制、保护设置、GPO配置等。
8. 布局指南
  • 强调了关键信号(如VIN、VOUT、SW节点和反馈引脚)的布局要求。
  • 提供了布局示例,以帮助设计者实现最佳性能。
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南。
  • 可通过TI的官方网站获取相关技术支持和文档更新通知。
10. 注意事项
  • 在使用过程中需遵守静电放电(ESD)预防措施。
  • 布局时应遵循提供的布局指南,以确保最佳性能和稳定性。
  • 在进行电源设计时,需考虑输入电压的稳定性、输出电容的ESR和ESL特性、以及热管理等因素。
