MAX2871 23.5MHz至6000MHz小数/整数N分频频率合成器/VCO技术手册
概述
MAX2871是一款超宽带锁相环(PLL),集成压控振荡器(VCO),可在整数N分频和小数N分频模式下工作。与外部基准振荡器和环路滤波器结合使用时,MAX2871是一款高性能频率合成器,能够合成23.5MHz至6.0GHz的频率,同时保持出色的相位噪声和杂散性能。
由于多个集成VCO覆盖3000MHz至6000MHz范围,同时借助1至128的输出分频器,因此得以实现超宽频率范围。该器件还提供双差分输出驱动器,可独立编程以提供-1dBm至+8dBm的输出功率。两个输出均可通过软件或硬件控制静音。
MAX2871由四线式串行接口控制,兼容1.8V控制逻辑。该器件采用无铅、符合RoHS标准的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,可在-40°C至+85°C的扩展温度范围内工作。
MAX2871具有改良的特性组合和更好的整体相位噪声性能,并且与MAX2870完全引脚和软件兼容。
数据表:*附件:MAX2871 23.5MHz至6000MHz小数 整数N分频频率合成器 VCO技术手册.pdf
应用
  • 时钟产生
  • 微波无线电
  • 测试与测量
  • 无线基础设施
特性
  • 输出二进制缓冲器/分频器支持扩展频率范围
    • 分频比为1/2/4/8/16/32/64/128
    • 23.5MHz至6000MHz
  • 高性能鉴频鉴相器(PFD)和基准频率可降低频谱噪声
    • PFD高达140MHz
    • 基准频率高达210MHz
  • 低至-230dBc/Hz的归一化带内相位噪声降低了系统本底噪声贡献
  • 手动或自动VCO选择允许快速切换
  • 输出相位重置和调整允许多个频率合成器实现同步
  • 具有7位ADC的片上温度传感器确保合理选择VCO
  • 周跳减少和快速锁定功能提高了精度,加快了采样速度
  • 在整个温度范围内保持VCO锁定可实现无毛刺运行
  • 双差分可编程输出充分提高了使用灵活性
逻辑图
pll
交流电气特性(续)
pll
典型操作特性
pll
引脚配置描述
pll
pll
应用电路
pll
应用信息
压控振荡器(VCO)手动选择操作
压控振荡器手动选择操作(VAS_SHDN = 1)可缩短环路锁定时间,通常约为200μs 。多个MAX2871器件进行相位同步时也需要此操作。需按以下步骤进行操作:
1. 建立VCO查找表(仅在每次电源循环后执行一次)
  • 将VAS_SHDN设为0,按照“VCO自动选择(VAS)状态机”部分正确设置BS位。
  • 向Reg 0写入合适的N值和小数部分值,将MAX2871触发至第一个期望频率点,即起始频率。等待锁相环锁定。
  • 从MUX引脚读取PLL锁定状态6{8:3},并将该值存储为vco1,具体细节见“4线串行接口”部分,以实现寄存器回读。
  • 对所有期望的频率点重复上述步骤。
    2. VCO手动选择正常操作
  • 将VAS_SHDN设为1 。
  • 根据步骤1得到的VCO查找表,向reg3{31:26}写入与期望频率对应的VCO值。
  • 向reg0写入合适的N值和小数部分值,将MAX2871触发至期望频率。
MAX2871相位同步
多个MAX2871器件可实现相位同步。此功能仅在分数N模式下,且频率范围为187.5MHz至6000MHz时可用。必须遵循正确的硬件/寄存器设置准则:
  1. 将所有MAX2871连接到同一参考源。参考图5。
  2. 将所有MAX2871的MUX引脚连接到4线接口的回读端。
  3. 将所有MAX2871的MUX引脚连接到同一同步脉冲源。
  4. 每个MAX2871参考引脚上参考信号的相对延迟不能随机。参考图6。
  5. pll
