LP8758-E3系列 四个单相 4A 输出直流/直流降压转换器数据手册
LP8758-E3 器件旨在满足移动电话、网卡和类似应用中低功耗处理器的电源管理要求。该器件包含 4 个降压 DC-DC 转换器内核,提供 4 个输出电压轨。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口。
自动 PWM-PFM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。
*附件:lp8758-e3.pdf
LP8758-E3 支持与硬件 Enable 输入信号同步的可编程启动和关断排序。
保护功能包括短路保护、电流限制、输入电源 UVLO 以及温度警告和关断功能。为设备的状态信息提供了几个错误标志。此外,LP8758-E3 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流检测电阻器。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 完全集成的四通道降压转换器,每个降压转换器的可编程最大输出电流高达 4A
    • 自动 PWM-PFM 和强制 PWM作
    • 可编程输出电压转换速率:30 mV/μs 至 0.5 mV/μs
    • 输入电压范围:2.5 V 至 5.5 V
    • V范围:0.5 V 至 3.36 V(带 DVS)
  • 具有使能信号的可编程启动和关断排序
  • 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
  • 具有可编程掩码的中断功能
  • 负载电流测量
  • 输出短路和过载保护
  • 用于降低 EMI 的扩频模式
  • 四个降压内核以 90° 异相工作,从而降低了输入纹波电流
  • 超温警告和保护
  • 欠压锁定 (UVLO)
参数
电源管理
1. 概述
LP8758-E3 是一款集成了四个同步降压 DC/DC 转换器的高性能电源管理 IC,专为低功耗处理器在移动设备、网卡等应用中的电源管理需求而设计。每个转换器核心支持高达 4A 的可编程最大输出电流,并具有自动 PWM/PFM 和强制 PWM 操作模式。
2. 主要特性
  • 四路输出‌:四个独立的降压转换器核心,每路最大输出电流 4A。
  • 高效操作‌:自动 PWM/PFM 模式切换,根据负载情况优化效率。
  • 可编程特性‌:输出电压、输出电流限制、电压上升斜率等均可编程。
  • 保护功能‌:包括短路保护、过载保护、过温警告和保护、欠压锁定等。
  • 灵活的控制‌:支持通过 I²C 接口进行编程和控制,支持标准、快速、快速+和高速模式。
  • EMI 减少‌:可选的扩频时钟模式,降低 EMI。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 5.5V。
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 3.36V,步长可调。
  • 效率‌:在宽输出电流范围内保持高效率。
  • 热特性‌:热警告温度可调(125°C 或 105°C),热关机温度约 150°C。
4. 功能描述
  • 自动 PWM/PFM‌:根据负载电流自动切换 PWM 和 PFM 模式。
  • 输出电压监测‌:提供可编程的电源良好(PG)信号和中断。
  • 负载电流测量‌:无需外部电流感应电阻即可测量负载电流。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 扩频时钟‌:减少 EMI。
  • 可编程启动和关机序列‌:支持通过使能信号同步的启动和关机序列。
5. 应用
  • 光学模块
  • 无人机系统
  • 智能手机、电子书和平板电脑
  • 固态硬盘
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:35 引脚 DSBGA(晶圆级芯片规模封装)。
  • 尺寸‌:具体尺寸未直接提供,但封装类型为 35 引脚 DSBGA,通常尺寸较小,适合高密度应用。
7. 布局与接地
  • 输入电容‌:每个降压转换器的输入需要至少 10μF 的陶瓷电容,靠近 VIN_Bx 引脚放置。
  • 输出电容‌:每个输出需要至少 10μF(推荐 22μF)的陶瓷电容,考虑 DC 偏置电压特性。
  • 接地‌:良好的接地设计对于减小噪声和确保性能至关重要。
8. 编程与接口
  • I²C 接口‌:支持标准(100kHz)、快速(400kHz)、快速+(1MHz)和高速(3.4MHz)模式。
  • 寄存器映射‌:提供详细的寄存器映射,包括控制寄存器、状态寄存器等。
