LTC6948具集成型VCO的超低噪声0.37GHz至6.39GHz分数N合成器技术手册
概述
LTC6948 是一款具全集成型 VCO 的高性能、低噪声、6.39GHz 锁相环 (PLL),其包括一个基准分频器、相位-频率检测器 (PFD)、超低噪声充电泵、分数反馈分频器和 VCO 输出分频器。
分数分频器采用一个高级 4 阶 ΔΣ调制器,该调制器可提供异常低的杂散电平。这提供了很宽的环路带宽,从而能够产生极低的积分相位噪声值。
可编程 VCO 输出分频器 (分 1~6 级) 扩展了输出频率范围。
数据表:*附件:LTC6948具集成型VCO的超低噪声0.37GHz至6.39GHz分数N合成器技术手册.pdf
应用
  • 无线基站 (LTE、WiMAX、W-CDMA、PCS)
  • 微波数据链路
  • 军用及安全无线电
  • 测试和测量
特性
  • 具集成型 VCO 的低噪声分数 N PLL
  • 无 ΔΣ 调制器杂散
  • 18 位分数分母
  • –226dBc/Hz 归一化带内相位噪声层
  • –274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声
  • –157dBc/Hz 宽带输出相位噪声层
  • 卓越的整数边界杂散性能
  • 输出分频器 (1 至 6,50% 占空比)
  • 输出缓冲器静噪
  • 基准输入频率高达 425MHz
  • 快速频率开关操作
  • FracNWizard^™^ 软件设计工具支持
应用电路合成器
引脚配置描述
合成器
典型性能特征
合成器
框图
合成器
工作原理
LTC6948是一款高性能分数N分频锁相环(PLL),配备低噪声压控振荡器(VCO),有四种不同频率范围可选。输出频率范围可通过使用输出分频器进一步扩展(详见“可用选项”表)。该器件通过其极低的带内相位噪声性能与出色的VCO噪声特性相结合,能够实现卓越的集成相位噪声性能。
分数N分频反馈分频器采用先进的Σ-Δ调制器,几乎不会产生离散调制器杂散音调。如果需要整数N分频反馈,可禁用该调制器。
参考输入缓冲器
PLL的参考频率以差分方式施加于REF+和REF-引脚。这些高阻抗输入是自偏置的,必须通过1μF电容进行交流耦合(简化原理图见图1)。或者,可使用单端参考频率,方法是将REF-引脚通过1μF电容旁路至地。如果单端信号峰峰值大于2.7V,则使用47pF电容进行接地旁路。
合成器
必须向REF±输入施加高质量信号,因为它们为整个PLL提供频率参考。为实现器件的带内相位噪声性能,需向50Ω或500Ω负载施加峰峰值至少为6dBm的连续波(CW)信号,信号功率至少为4μVrms。
通过串行端口寄存器h0B可提供更多选项,以进一步优化应用。FILT1[1:0]位控制参考输入缓冲器的低通滤波器,并应根据fREF设置,以限制参考信号的宽带噪声。必须正确设置FILT1[1:0]位,以达到LNORM归一化带内相位噪声基底。推荐设置见表1。合成器
应根据输入信号电平设置BST位,以防止参考输入缓冲器饱和。推荐设置见表2,应用信息部分提供了编程示例。合成器
参考(R)分频器
一个5位分频器R_DIV用于降低鉴频鉴相器(PFD)处的频率。其分频比R可设置为1到31(含)之间的任意整数。通过寄存器h06中的RD[4:0]位进行编程。有关R与fREF、fPFD、fVCO和fRF频率之间的关系,请参见应用信息部分。
鉴频鉴相器(PFD)
鉴频鉴相器(PFD)与电荷泵配合,产生与R和N分频器输出之间相位差成比例的源电流和灌电流脉冲。此操作提供了使反馈环路锁定所需的必要相位校正,从而实现相位对齐。
