MAX2880 250MHz-12.4GHz、高性能、分数/整数型N分频PLL技术手册
概述
MAX2880为高性能锁相环(PLL),提供整数或分数N分频工作模式。器件配合外部参考时钟振荡器、环路滤波器和VCO,可以构成超低噪声、低杂散频率合成器,可接受高达12.4GHz的RF输入。
MAX2880由高频、低噪声鉴频器(PDF)、精密电荷泵、10位可编程参考时钟计数器、16位整数N分频计数器、12位可变模分数调制器。
MAX2880通过3线串口控制,兼容于1.8V控制逻辑。器件采用无铅、符合RoHS标准的20引脚TQFN封装和16引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
数据表:*附件:MAX2880 250MHz-12.4GHz、高性能、分数 整数型N分频PLL技术手册.pdf
应用
  • 微波点对点系统
  • RF DAC和ADC时钟
  • 卫星通讯
  • 测试与测量
  • 无线基础设施
特性
  • 整数/分数N分频模式
  • 250MHz至12.4GHz宽带RF输入
  • 归一化带内噪底
    • 整数模式:-229dBc/Hz
    • 分数模式:-227dBc/Hz
  • 较宽的输入灵敏度:-10dBm至+5dBm
  • 低噪声鉴相器
    • 分数模式:105MHz
    • 整数模式:140MHz
  • 参考时钟频率高达210MHz
  • +2.8V至+3.6V供电
  • 快速锁存
  • 软件及硬件控制关断
  • 软件锁相检测
  • 片上温度传感器
  • 兼容+1.8V控制逻辑
  • 相位调节
框图
分频
典型操作特性
分频
引脚配置描述
分频
详细说明
四线串行接口
MAX2880串行接口包含五个读写寄存器和一个只读32位寄存器。29个最高有效位(MSB)是数据,三个最低有效位(LSB)是寄存器地址。寄存器在MSB优先的四线串行端口接口(SPI)上加载。
当使能引脚(LE)为逻辑低电平,时钟(CLK)为逻辑高电平时,在CLK的上升沿移入数据。在LE的上升沿,29位数据锁存到寄存器中,由地址位选择。掉电时,默认值不能保证。上电后需对所有寄存器值进行编程。
寄存器编程顺序应为地址0x04、0x03、0x02、0x01和0x00 。多个位采用双缓冲,以便同时更新设置。有关双缓冲设置的寄存器描述,请见相关内容。
任何寄存器都可通过MUX引脚回读。用户必须首先将MUX位设为1111。然后,写入寄存器(先读,且地址字节的READ位(位TSB) = 1 )。如果未设置READ位,30:3位的数据无关紧要,因为它们不会锁存到寄存器中,也不参与读操作。地址字节在CLK和LE引脚为逻辑高电平时锁存。在CLK引脚的下一个上升沿之后,MUX引脚将在用户的下28个时钟上升沿之后改变。在LSB被读取后,用户应将MUX位重置为0000。
掉电模式
将SHDN设为1(寄存器3,位5 )或使CE引脚为逻辑低电平,可使MAX2880进入掉电模式。
分频
应用电路
分频
