INA199-Q1 符合AEC-Q100标准的、26V、双向电流检测放大器技术手册
INA199-Q1 是一款电压输出、电流检测放大器,可在独立于电源电压的 -0.1V 至 26V 共模电压下检测分流器上的压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V 和 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。
数据手册:*附件:INA199-Q1 符合AEC-Q100标准的、26V、双向电流检测放大器技术手册.pdf
该器件可由一个电压为 2.7V 至 26V 的单电源供电,最大电源电流为 100µA。所有增益选项的额定工作温度均为 -40°C 至 +125°C,并且采用了 6 引脚 SC70 封装。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
• 提供功能安全型
– 可帮助进行功能安全系统设计的文档
• 宽共模范围:-0.1V 至 26V
• 失调电压:±150µV(最大值)
(支持 10mV 满量程分流压降)
• 精度:
– 增益误差(最大过热误差):
• ±1%(C 版本)
• ±1.5%(B 版本)
– 温漂:0.5μV/°C(最大值)
– 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
• 增益选项:
– INA199x1-Q1:50V/V
– INA199x2-Q1:100V/V
– INA199x3-Q1:200V/V
• 静态电流:100μA(最大值)
• 封装:6 引脚 SC70
引脚功能和配置
电压输出
典型特性
电压输出
功能方框图
电压输出
应用
• 后视镜
• 制动系统
• EGR 阀
• 电动座椅
• 车身控制模块
• 电动车窗
• 座椅加热器
• 无线充电
