ADF4159直接调制/快速波形产生13GHz小数N分频频率合成器技术手册
概述
ADF4159是一款具有调制、以及快速和慢速波形产生能力的13 GHz小数N分频频率合成器, 该器件使用25位固定模数,提供次赫兹频率分辨率。
ADF4159由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。 该器件内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程小数N分频。 INT和FRAC寄存器可构成一个总N分频器(N = INT + (FRAC/2 ^25^ ))。
ADF4159可用于实现频移键控(FSK)和相移键控(PSK)调制。 还有一些可用的频率扫描模式,可在频域内产生各种波形,例如锯齿波和三角波。 扫描可以设置为自动进行,也可以设置为通过外部脉冲手动触发每个步骤。 ADF4159具有周跳减少电路,可进一步缩短锁定时间,而无需修改环路滤波器。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。 ADF4159采用2.7 V至3.45 V模拟电源和1.62 V至1.98 V数字电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4159直接调制 快速波形产生13GHz小数N分频频率合成器技术手册.pdf
应用
  • 通信基础设施
  • 通信测试设备
  • 仪器仪表
  • FMCW雷达
特性
  • RF带宽达13 GHz
  • 高速和低速FMCW斜坡发生
  • 25位固定模数可提供次赫兹频率分辨率
  • PFD频率最高达110 MHz
  • 归一化相位噪底:−224 dBc/Hz
  • FSK和PSK功能
  • 锯齿波、三角波和抛物线波形发生
  • 斜坡与FSK叠加
  • 具有2种不同扫描速率的斜坡
  • 斜坡延迟、频率回读和中断功能
  • 可编程相位控制
  • 2.7 V至3.45 V模拟电源供电
  • 1.8 V数字电源供电
  • 可编程电荷泵电流
  • 三线式串行接口
  • 数字锁定检测
  • ESD性能: 3000 V HBM、1000 V CDM
  • 通过汽车应用认证
框图
频率合成器
时序图
频率合成器
引脚配置描述
频率合成器
典型性能特征
频率合成器
参考输入部分
图18展示了参考输入级。SW1和SW2开关通常闭合(NC,常闭)。SW3开关通常断开(NO,常开)。掉电时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这样,在掉电期间,**REF_{IN}**引脚不会有负载。
频率合成器
射频输入级
图19展示了射频输入级。输入级之后是两级限幅放大器,用于生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
频率合成器
射频整数分频器(RF INT Divider)
射频整数CMOS分频器可在PLL反馈计数器中实现分频比。允许的分频比范围为23至4095。
频率合成器
25位固定模数
ADF4159具有25位固定模数。该模数可使输出频率间隔分辨率为频率合成器
其中**f_{PFD}**是鉴频鉴相器(PFD)的频率。例如,若PFD频率为100MHz,则频率步长可达2.98Hz。由于Σ-Δ调制器的架构,VCO输出上存在一个固定的 +(f_{PFD}/2^{25})偏移量。有关消除此偏移量的信息,请参见“Σ-Δ调制器模式”部分。
INT、FRAC和R计数器关系
INT和FRAC值与R计数器配合,能够生成间隔为PFD频率分数倍的输出频率。
射频VCO频率(RF_{OUT})公式为:频率合成器
其中:
  • **RF_{OUT}**是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • INT是12位二进制计数器的预设分频比(23至4095)。
  • FRAC是分数除法的分子(0至$2^{25} - 1$)。
PFD频率(f_{PFD})公式为:频率合成器
其中:
  • **REF_{IN}**是参考输入频率。
  • D是**REF_{IN}**倍频位(0或1)。
  • R是5位二进制可编程参考(R)计数器的预设分频比(1至32)。
  • T是**REF_{IN}**二分频位(0或1)。
R计数器
5位R计数器可对输入参考频率(REF_{IN})进行分频,以产生PFD的参考时钟。允许的分频比范围为1至32。
