ADF41020 18GHz微波PLL频率合成器技术手册
概述
ADF41020 频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现高达18 GHz 的本振。 它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器和高频可编程反馈分频器(A、B和P)组成。 如果频率合成器与一个外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。 该频率合成器可以通过有源环路滤波器驱动外部微波VCO。 其带宽极高,因此可以省去倍频器级,从而简化系统架构并降低成本。 ADF41020 与ADI 公司的现[ADF4106]/[ADF4107]/[ADF4108]系列器件软件兼容。除ADF41020的单端RF输入引脚外,这些器件的引脚排列非常相似,当升级当前设计时,电路布局只需进行很小的更改。
数据表:*附件:ADF41020 18GHz微波PLL频率合成器技术手册.pdf
应用
• 微波点对点/多点无线电
• 无线基础设施
• VSAT无线电
• 测试设备
• 仪器仪表
特性
  • 最高18 GHz RF输入频率
  • 集成式SiGe预分频器
  • 与常见的ADF4106/ADF4107/ADF4108系列PLL软件兼容
  • 2.85 V至3.15 V PLL电源供电
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程双模预分频器:8/9、16/17、32/33、64/65
  • 三线式串行接口
  • 模拟至数字锁定检测
  • 硬件和软件关断模式
框图
pll
引脚配置描述
pll
典型性能特征
pll
工作原理
参考输入部分
参考输入级如图9所示。SW1和SW2通常是闭合开关,SW3通常是断开开关。掉电时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电期间**REF_{IN}**引脚不会有负载。
pll
图9. 参考输入级
射频输入级
射频输入级如图10所示。其后接一个缓冲器,用于产生预分频器所需的差分电流模式逻辑(CML)电平。
pll
图10. 射频输入级
预分频器
ADF41020采用双预分频器方案以实现高达18GHz的工作频率。第一个预分频器是固定的四分频器。第二个预分频器从四分频器的输出获取输入,采用双模数预分频器(P/P + 1)实现,可实现更精细的频率分辨率。它与A计数器和B计数器配合,使能较大的分频比N(N = 4P + A)。双模数预分频器工作在CML电平,从固定预分频器获取时钟,并对CMOS A计数器和B计数器的计数值进行分频。第二个预分频器是可编程的,可通过软件设置为8/9、16/17、32/33或64/65 。它基于同步4/5内核,对于连续输出频率,存在一个最小分频比,由$4^P - P$给出。
A计数器和B计数器
A计数器和B计数器与两个预分频器配合,在锁相环(PLL)反馈计数器中实现宽范围的分频比。当预分频器输出为350MHz或更低时,这些计数器可正常工作。
脉冲吞咽功能
由于存在固定的四分频模块,生成的输出频率间隔为参考频率除以R的四倍。VCO频率公式为:pll
其中:
  • **f_{VCO}**是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • P是双模数预分频器的预设模数(如8、9、16、17 )。
  • B是13位二进制计数器的预设分频比(2至8191 )。
  • A是6位二进制吞咽计数器的预设分频比(0至63 )。
  • **f_{REF_{IN}}**是外部参考频率振荡器的频率。
pll
