振弦式位移计:精准监测结构位移,守护工程安全
  在土木工程、水利大坝、边坡隧道等大型项目中,结构物的微小位移可能隐藏着巨大风险。如何实时、精准地监测这些位移变化,防患于未然?峟思VWD-D型振弦式位移计,以“振动频率感知技术”,将位移变化转化为可量化的数据。
监测
  一、振动频率如何捕捉位移?
  振弦式位移计的核心原理,就和琴弦类似。当结构物发生位移时,位移计的锚头会带动内部测杆移动。这一动作传递到振弦上,改变振弦的张力(类似琴弦被拉紧或放松)。张力变化直接影响振弦的振动频率——张力越大,频率越高;张力越小,频率越低。
  通过内置的电磁线圈,振弦式位移计能自动激发振弦振动,并实时测量其频率信号。这些信号经电缆传输至读数仪,即可精准计算出位移量。无需复杂计算,频率变化直接反映位移大小,误差小于0.08毫米。
  此外,设备还能同步监测埋设点温度,并通过智能算法自动修正温度对测量的影响,确保数据全天候精准可靠。
  二、为什么选择VWD-D型振弦式位移计?
  高精度测量
  灵敏度达0.02mm,轻松捕捉毫米级位移。
  内置温度补偿功能,消除环境干扰,误差≤0.5%F.S。
  超强耐用性
  不锈钢材质护管,耐水压≥1MPa,适应潮湿、高压力环境。
  绝缘电阻≥50MΩ,抗电磁干扰,信号传输稳定。
  智能便捷
  内置参数识别芯片,自动记录标定系数、温度修正值,连接读数仪即插即用。
  多支设备电缆汇集时,读数仪可自动识别每台仪器编号,避免数据混淆。
  广泛适用性
  支持0-200mm量程(多型号可选),适用于水坝、隧道、边坡、桥梁等场景。
  长期埋设设计,使用寿命长达数十年,守护工程全生命周期安全。
  三、应用场景:哪里需要振弦式位移计?
  水利工程:实时监测大坝坝体位移,预防渗漏与坍塌。
  边坡防护:捕捉山体滑移信号,及时预警地质灾害。
  隧道施工:跟踪围岩变形,保障施工人员安全。
  桥梁健康监测:发现桥墩沉降,延长桥梁使用寿命。
  四、工程师信赖之选
  VWD-D型位移计安装简单,数据稳定,尤其在雨季湿度大时仍能精准工作,大大减少了巡检压力。
  南京峟思工程仪器有限公司专注工程监测领域十余年,VWD-D型振弦式位移计已成功应用于国内外数百个重大项目。精准监测,防微杜渐——用科技守护每一寸工程安全!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
