ADF4351集成VCO的宽带频率合成器技术手册
概述
ADF4351结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。
ADF4351具有一个集成电压控制振荡器(VCO),其基波输出频率范围为2200 MHz至4400 MHz。此外,利用1/2/4/8/16/32/64分频电路,用户可以产生低至35 MHz的RF输出频率。对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。同时提供辅助RF输出,且不用时可以关断。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4351集成VCO的宽带频率合成器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
  • 测试设备
  • 无线局域网(LAN)、有线电视设备
  • 时钟产生
特性
  • 输出频率范围:35 MHz至4400 MHz
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 具有低相位噪声的VCO
  • 可编程的1/2/4/8/16/32/64分频输出
  • 典型RMS抖动:0.3 ps rms
  • EVM:0.4%(典型值,2.1 GHz)
  • 电源:3.0 V至3.6 V
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 编程双模预分频器:4/5或8/9
  • 可编程的输出功率
  • RF输出静音功能
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 在宽带宽内快速锁定模式
  • 周跳减少
框图
频率合成器
时序图
频率合成器
引脚配置描述
频率合成器
频率合成器
典型性能特征
频率合成器
电路描述
参考输入部分
参考输入级如图16所示。SW1和SW2开关通常闭合,SW3开关通常断开。掉电时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这样,在掉电期间,**REF_{IN}**引脚不会有负载。
频率合成器
射频N分频器
射频N分频器可在锁相环(PLL)反馈路径中实现分频比。该分频比由INT、FRAC和MOD值决定,如图17所示。
频率合成器
INT、FRAC、MOD和R计数器关系
INT、FRAC和MOD值与R计数器配合,能够生成间隔为鉴频鉴相器(PFD)频率分数倍的输出频率。更多信息请参见“射频合成器——实例”部分。
射频压控振荡器(VCO)频率(RF_{OUT})公式为:
[ RF_{OUT}=f_{PFD}times(INT+(FRAC/MOD)) ] (1)
其中:
  • **RF_{OUT}**是压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • INT是16位二进制计数器的预设分频比(对于4/5预分频器,为23至32,767;对于8/9预分频器,为75至65,535 )。
  • FRAC是分数除法的分子(0至MOD - 1)。
  • MOD是预设分数模数(2至4095 )。
PFD频率(f_{PFD})公式为:
[ f_{PFD}=REF_{IN}timesfrac{(1 + D)}{(Rtimes(1 + T))} ] (2)
其中:
  • **REF_{IN}**是参考输入频率。
  • D是**REF_{IN}**倍频位(0或1)。
  • R是10位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1至1023 )。
  • T是**REF_{IN}**二分频位(0或1 )。
整数N模式
如果FRAC = 0且寄存器2中的DB8(LDF)位设为1,合成器将在整数N模式下运行。寄存器2中的DB8(LDF)位应设为1,以实现整数N模式下的数字锁定检测。
R计数器
10位R计数器可对输入参考频率(REF_{IN})进行分频,以产生PFD的参考时钟。允许的分频比范围为1至1023。
鉴频鉴相器(PFD)和电荷泵
鉴频鉴相器(PFD)对R计数器和N计数器进行计数,并输出与两个计数器之间的相位和频率差成比例的信号。图18是PFD的简化示意图。频率合成器
PFD包含一个可编程延迟元件,用于设置抗锯齿脉冲的宽度。此脉冲可确保PFD转换功能中不存在死区,并提供一致的参考杂散电平。寄存器1中的DB22位用于设置抗锯齿脉冲宽度(ABP),具体如下:
  • 当DB22位设为0时,ABP宽度编程为6ns,这是分数N应用的推荐值。
  • 当DB22位设为1时,ABP宽度编程为3ns,这是整数N应用的推荐值。
对于整数N应用,通过使能较短的带内相位噪声脉冲宽度,可改善带内相位噪声。PFD频率最高可达90MHz。在此模式下使用PFD时,必须禁用寄存器1中的VCO频段选择位(DB28)。
