天线优化指南:掌握三大布局要点,构建高效无线网络
天线布局的科学性决定了无线信号的覆盖范围与传输质量。无论是定向、全向还是阵列天线,均需遵循方向性设计、环境适配、频段匹配等关键原则。本文将详细拆解三种常见布局的部署要点,为不同场景下的天线安装与优化提供专业指导。
更多应用示例持续更新中,最新开发资料详见:www.air8101.cn
一、天线区域说明
Air8101工业引擎屏蔽盖上方有一个宽18mm、高6mm的区域,即下图红框范围内的区域,该区域就是工业引擎Wi-Fi板载天线的区域。
物联网
需要特别注意:Wi-Fi板载天线的主体是黄色高亮的覆铜走线,这个区域的PCB所有层均做净空不覆铜处理。
二、板载天线性能测试
使用Keysight E5071C矢量网络分析仪,基于Air8101开发板对Air8101工业引擎板载天线无源数据进行测试。
如下图示:
物联网
测试结果:
Air8101工业引擎在开发板上测试SWR(电压驻波比)小于1.6,匹配性能良好‌,完全可以满足日常使用。
三、大板布局要点
需要特别注意,为保证良好的天线性能,Air8101在大板布局设计上也要保证天线附近区域的净空。
常见布局有以下三种:
3.1 天线在板外
物联网
Air8101工业引擎18mm*6mm的天线区域全部放在大板PCB板框外;这种情况下,在打板上不需要做任何净空处理,设计最简单。
3.2 天线在大板边缘位置
物联网
位置1:放在大板拐角,但Air8101工业引擎天线距板边还有2mm 空间,净空区要求(6+2)mm*36mm;
位置2:放在大板中间部位,但Air8101工业引擎天线外延距板边还有2mm 空间,净空区要求(6+2)mm*54mm;
位置3:放在大板中间部位,但Air8101工业引擎天线外沿和板边一致,净空区要求 6mm*54mm;
位置4:放在大板拐角,但Air8101工业引擎天线外沿和板边一致,净空区要求 6mm*36mm。
从位置1、2描述可以看出:
如果Air8101的布局必须要往板内缩一些,那缩进去的部分也需要将PCB所有层全部做净空,不走线、不放置器件、不覆铜处理。
3.3 天线在板外
物联网
如果Air8101工业引擎必须放置在大板内部,则没法保证天线性能;请选择Air8101A工业引擎通过1代IPEX座搭配FPC或者外置天线使用。
四、其他注意事项
要保证天线性能,还有以下一些需要注意的地方:
1)同频段天线间距需≥1/4波长(如2.4GHz对应约 31mm),以增强天线之间的隔离度。
例如:4G网络中的B40频段和Air8101的2.4G频段存在重叠。
以下表格列举了Air8101的几种Wi-Fi天线和4G天线组合使用时的注意事项:
物联网
2)天线需要远离功率器件、高频器件、数字信号线等容易干扰天线的器件,如功放、DCDC、CPU等;
3)如果外壳有大量金属材质,并且离天线比较近,需要找天线厂进一步评估;
4)内部如果有排线(例如:喇叭和MIC的音频线),电源线等,请避开模组天线区域,并对线组进行固定;
5)Air8101所有的GND PAD均要求良好的接地处理,就近打地孔接入主地;
6)板载天线净空区域内不走线,不放置器件,不覆铜。
可通过www.air8101.cn,获取更多最新开发资料。
今天的内容就分享到这里了~
