TPS65919-Q1 汽车3.15V至5.25V,4 buck & 4 LDO电源管理IC数据手册
TPS65919-Q1 PMIC 集成了四个可配置的降压转换器,输出电流高达 3.5 A,为处理器内核、存储器、I/O 和 LDO 预调节供电该器件符合 AEC-Q100 标准。降压转换器与内部 2.2MHz 时钟同步,以提高器件的 EMC 性能。GPIO_3 引脚允许降压转换器与外部时钟同步,从而允许多个器件同步至同一时钟,从而提高系统级 EMC 性能。该器件还包含 4 个 LDO,用于为低电流或低噪声域供电。
*附件:tps65919-q1.pdf
电源时序控制器使用一次性可编程 (OTP) 存储器来控制电源时序,以及输出电压和 GPIO 配置等默认配置。OTP 在工厂进行了编程,无需任何软件即可启动。大多数静态设置可以通过 SPI 或 I 从默认值更改^2^C 来配置设备以满足许多不同的系统需求。例如, voltage-scaling registers 用于支持处理器的动态 voltage-scaling 要求。OTP 还包含位完整性错误检测功能,可在检测到错误时停止上电序列,从而防止系统以未知状态启动。
TPS65919-Q1 器件还包括一个模数转换器 (ADC),用于监控系统状态。GPADC 包括两个外部通道,用于监控任何外部电压,以及用于测量电源电压、输出电流和芯片温度的内部通道,使处理器能够监控系统的健康状况。该器件提供看门狗来监控软件锁定,并包括保护和诊断机制,如短路保护、热监控、关断和自动 ADC 转换,以检测电压是否低于预定义的阈值。PMIC 可以通过中断处理程序将这些事件通知处理器,从而允许处理器采取响应措施。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM 分类 2 级
    • 器件 CDM 分类等级 C4B
  • 系统电压范围为 3.135 V 至 5.25 V
  • 低功耗
    • 关闭模式下为 20 μA
    • 休眠模式下 90 μA,两个 SMPS 处于活动状态
  • 4 个降压型开关电源 (SMPS) 稳压器:
    • 0.7V 至 3.3V 输出范围,步长为 10mV 或 20mV
    • 两个具有 3.5A 能力的 SMPS 稳压器,能够在双相配置中组合成 7A 输出,具有差分远程感应(输出和接地)
    • 另外两个具有 3A 和 1.5A 能力的 SMPS 稳压器
    • 3.5A 和 3A SMPS 稳压器中的动态电压调节 (DVS) 控制和输出电流测量
    • 硬件和软件控制的 Eco-mode™ 提供高达 5 mA 的电流
    • 短路保护
    • 电源正常指示(电压和过流指示)
    • 用于浪涌电流限制的内部软起动
    • 能够与 1.7 MHz 至 2.7 MHz 之间的外部时钟同步
  • 4 个低压差 (LDO) 线性稳压器:
    • 0 .9 至 3.3 V 输出范围,步长为 50 mV
    • 两个具有 300mA 功能和旁路模式的
    • 一个具有 100mA 能力,并能够实现高达 50mA 的低噪声性能
    • 一个具有 200mA 电流能力的 LDO
    • 短路保护
  • 12 位 Σ-Δ 通用型 ADC (GPADC),具有 8 个输入通道(2 个外部通道)
  • 具有高温警告和热关断的热监控
  • 电源序列控制:
    • 可配置的上电和断电序列 (OTP)
    • SLEEP 和 ACTIVE 状态转换 (OTP) 之间的可配置序列
    • 三个数字输出信号,可包含在启动序列中
  • 可选控制接口:
    • 一个 SPI 用于资源配置和 DVS 控制
    • 二 I^2^C 接口。
      • 一个专用于 DVS 控制
      • 一个通用型 I^2^用于资源配置和 DVS 控制的 C 接口
  • OTP 位完整性错误检测,可选择继续或保持上电序列和RESET_OUT释放
  • 套餐选项:
    • 7mm × 7mm 48 引脚,间距为 0.5mm
参数
电源管理IC
方框图
电源管理IC
1. 概述
TPS65919-Q1是一款集成电源管理单元(PMU),专为处理器设计,适用于汽车应用。该器件集成了四个可配置的降压转换器(SMPS)和五个外部LDO(低压差线性稳压器),具备高效能、低噪声和多种保护功能。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用,温度等级为-40°C至+105°C。
  • 输入电压范围‌:系统电压范围为3.135V至5.25V。
  • 输出电流‌:
    • SMPS:每个可达3.5A,双相模式下SMPS1&2可达7A。
    • LDO:LDO1和LDO2为300mA,LDO4为200mA,LDO5为100mA(低噪声)。
  • 低功耗‌:
    • 关机模式下功耗为20µA。
    • 睡眠模式下功耗为90µA。
  • 集成12位GPADC‌:用于系统状态监测,具有两个外部通道。
  • 多种控制接口‌:支持I²C和SPI接口。
  • 可编程电源序列器‌:支持不同的处理器和应用需求。
  • 保护功能‌:包括短路保护、热监测、欠压锁定等。
3. 功能描述
  • 降压转换器(SMPS) ‌:
    • 支持双相和单相操作模式。
    • 可同步至外部时钟(1.7MHz至2.7MHz)或内部2.2MHz时钟。
    • 具有Eco模式、PWM模式和强制PWM模式。
    • 支持动态电压调整(DVS)和远程电压感应。
  • 低压差线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输出电压可调,范围为0.9V至3.3V,步长为50mV。
    • LDO1和LDO2支持旁路模式。
  • 12位GPADC‌:
    • 可监测外部电压、内部供电电压、输出电流和芯片温度。
    • 支持异步和周期性转换请求。
  • 电源序列器‌:
    • 通过预编程的电源序列控制资源的上电和断电。
    • 支持多种启动和关机模式。
4. 应用场景
TPS65919-Q1适用于需要高性能电源管理的汽车应用,如高级驾驶辅助系统(ADAS)、车载信息娱乐系统等。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:48引脚VQFN封装,尺寸为7mm x 7mm。
  • 订购信息‌:请参考数据手册中的订购指南部分,获取具体的订购信息和包装选项。
6. 布局与散热
  • 布局指南‌:提供了详细的PCB布局指南,包括电容和电感的放置、地线的连接等,以优化性能和减少噪声。
  • 散热设计‌:建议通过PCB的热传导和适当的散热措施来确保器件在正常工作温度范围内。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • 设计支持‌:TI提供了多种设计支持资源,包括应用报告、设计检查表和评估模块用户指南等。
  • 社区资源‌:用户可以通过TI的E2E在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
TPS65919-Q1以其高度集成、高性能和低功耗特性,成为汽车应用中处理器电源管理的理想选择。
