LP87322E-Q1 适用于DDR3L的TDA3x处理器的汽车双2-A降压转换器和双线性稳压器数据手册
1. 概述
LP87322E-Q1 是一款专为汽车应用设计的双路高效降压 DC/DC 转换器及双线性稳压器。该器件集成了两个降压转换器(Buck0 和 Buck1)和两个线性稳压器(LDO0 和 LDO1),支持 I²C 接口控制,具有多种保护功能,适用于汽车头单元、摄像头模块、环视系统 ECU 和雷达系统 ECU 等应用。
2. 主要特性
线性稳压器
  • 高效能‌:降压转换器最大输出电流可达 2A,线性稳压器最大输出电流为 300mA。
  • 宽输入电压范围‌:降压转换器输入电压为 2.8V 至 5.5V,线性稳压器输入电压为 2.5V 至 5.5V。
  • 可编程输出电压‌:降压转换器输出电压范围为 0.7V 至 3.36V,线性稳压器输出电压范围为 0.8V 至 3.3V。
  • 多种保护功能‌:包括过温警告和保护、过压保护、欠压锁定、输出短路和过载保护等。
  • I²C 接口控制‌:支持通过 I²C 接口配置和控制器件的各种功能。
  • 小封装‌:采用 28 引脚、5mm × 5mm 的 VQFN 封装。
3. 功能描述
线性稳压器
  • 降压转换器‌:
    • 支持自动 PWM/PFM(AUTO)模式,根据负载电流自动调整工作模式以提高效率。
    • 可编程输出电压和输出电压变化斜率。
    • 具有电流监测和短路保护功能。
  • 线性稳压器‌:
    • 低噪声设计,适用于对噪声敏感的模拟电路。
    • 可编程输出电压。
    • 具有短路和过载保护功能。
  • 其他功能‌:
    • 可编程电源良好信号(PGOOD)。
    • 可配置的通用数字输出信号(GPO 和 GPO2)。
    • 支持软启动和关机序列。
4. 应用
  • 汽车头单元和仪表盘
  • 汽车摄像头模块
  • 环视系统 ECU
  • 雷达系统 ECU
  • 汽车显示器
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:28 引脚 VQFN 封装(带热垫)
  • 尺寸‌:5mm × 5mm
6. 电气特性
  • 降压转换器‌:
    • 最大输出电流:2A
    • 输出电压精度:±2%
    • 开关频率:2MHz
  • 线性稳压器‌:
    • 最大输出电流:300mA
    • 输出电压精度:±2%
    • 掉电电压:200mV
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • RθJA(结到环境):36.7°C/W
    • RθJCtop(结到外壳顶部):26.6°C/W
    • RθJB(结到板):8.9°C/W
8. 编程与接口
  • I²C 接口‌:
    • 支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)、快速+(1MHz)和高速模式(3.4MHz)。
    • 提供了详细的寄存器映射,用于配置和控制器件的各种功能。
