PCIe插槽也能“秒换”SSD?ICY DOCK硬盘抽取盒让M.2硬盘告别机箱开合,效率翻倍!
在这个人人用得起M.2 NVMe SSD的时代,大家恨不得把机箱的M.2接口塞满,但大部分主板的M.2接口数量有限,以至于许多玩家想方设法从PCIe接口接入M.2 SSD,虽然市面上有很多这样的转换设备,但是无一例外都是要打开机箱去操作,对于频繁更换M.2 SSD或者把M.2 SSD当作移动硬盘使用的小伙伴来说是非常繁琐的事情。
硬盘
秉着解决以上问题的想法,最近发现了ICY DOCK MB840M2P-B的硬盘抽取盒,这是一款PCIe插槽转M.2 NVMe SSD硬盘抽取盒。用了几天发现它真的超实用!不用打开机箱就能抽取更换M.2 NVMe SSD真的是非常优秀的设计,操作简单又省心。下面给大家分享我的开箱体验,聊聊它的亮点和使用感受。
简约实用,配件齐全
硬盘硬盘
包装是个低调的牛皮纸盒子,正面印着产品图和功能说明,背面用中文写了支持的接口和特点(比如“支持热插拔”“高速传输”)。
硬盘
打开后,里面除了硬盘盒本身,还有几样小配件:海绵垫、说明书、螺丝和散热垫。总之,配件很贴心,直接开箱就能用,不用自己找东找西。
薄薄一片,颜值在线
硬盘
硬盘盒整体采用全金属设计,摸起来像手机金属边框一样细腻。最特别的是表面有很多小细节设计的散热孔,能帮硬盘“降温”。并且考虑到用户平台不同,附赠了一块半高挡板,插在电脑主板的PCIe插槽里时,完全不会和显卡打架,不用担心装不下。
硬盘秒变“抽屉”,换硬盘超方便
硬盘
这个盒子主要是用来装M.2 NVMe SSD硬盘的,装硬盘就像抽屉一样推进去,咔嗒一声就固定好了。不用螺丝刀,几秒钟就能装好,比以前拧螺丝方便多了!同时支持热插拔(前提是主板支持),就像插U盘一样,随时换硬盘超方便。
高速PCIe 4.0接口,减少内部电缆杂乱
硬盘硬盘
MB840M2P-B采用了PCIe x4的金手指长度,能够完美兼容PCIe 3.0/4.0x4、 x8和x16插槽,通过PCIe 4.0接口,它能跑满PCIe 4.0的64Gbps(比标准SATA接口快10倍以上),拷文件分分钟节省时间,同时该接口相比传统SATA接口,无需额外供电(PCIe接口供电),减少了PC机箱中的电缆混乱情况。
托盘细节设计,为硬盘保驾护航
硬盘硬盘
硬盘托架的设计同样出色,托盘自带鹰钩锁安全扣锁,装硬盘时咔嗒一扣就固定住了。这个设计太贴心了!以前用普通硬盘盒总担心硬盘会掉出来,但这个“鹰钩锁”就像给硬盘系了安全带,怎么晃都不怕掉。托盘上的金属弹片设计虽然不起眼,但它的作用可大了,其兼具EMI防静电和减震功能,保护数据安全,达到延长硬盘寿命的作用。
免工具M.2 SSD安装,多系统生态交互
硬盘硬盘
硬盘抽取盒内侧配备MB840TP-B,这是用来安装M.2 SSD的托盘,支持安装多种尺寸的M.2 NVMe SSD(包括2230、2242、2260、2280、22110),兼容性强,不仅能在MB840M2P-B上使用,也支持装MB840/MB842/MB852/MB872/MB873系列,只用一种托盘就能实现多种硬盘抽取盒的生态交互,对于需要经常在不同平台更换硬盘数据的用户来说,使用该工具安装不需要拆装螺丝,节省了不少时间。
APT智能助手,随时了解硬盘状态
硬盘硬盘
这个硬盘抽取盒还采用APT主动电源技术,简单来说就是个“智能开关”。它的作用是:如果硬盘没装进去,电脑开机时它完全不耗电,就像假装自己不存在一样,省电又环保;一旦装上硬盘,它立刻“苏醒”,硬盘正常工作时绿灯亮着;读取文件时,则会一闪一闪表示硬盘正在工作;没装硬盘时插拔不会短路,也不会让电脑卡住,彻底告别“手残党”尴尬操作。
测试部分
硬盘
(装机效果图)
硬盘
接下来使用M.2 NVMe SSD分别进行直连和转接测试,简单测试一下使用MB840M2P-B硬盘盒是否会影响M.2 SSD的传输速率。
M.2 NVMe SSD直连测试:
硬盘
在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到M.2硬盘的相关信息,容量512GB,PCIe 4.0传输模式,该传输模式理论最高传输速度为64Gbps,支持S.M.A.R.T等功能。
硬盘
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,对M.2 NVMe SSD进行基准测试,读取达到7369.8MB/s,写入达到4820.7MB/s。
硬盘
AS SSD Benchmark测得平均读写速度分别为6236.8MB/s和4407.1MB/s,4K读写如图所示。
硬盘
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为4.40GB/s,平均读取速度为6.84GB/s。
硬盘
HD Tune稳定测试,传输速度最低为1834.6MB/s,最高为2122.2MB/s,平均速度为2022.6MB/s。
硬盘
在进行基准测试的同时,顺便把M2. NVMe SSD的温度记录了下来,在压力测试了30分钟的情况下,硬盘时的温度达到了46°C,是大部分M2. NVMe SSD的正常运作温度。
M.2 NVMe SSD通过MB840M2P-B转接到PCIe测试:
硬盘
Crystaldiskmark基准测试如图,读取达到7347.5MB/s,写入达到4811.0MB/s。
硬盘
AS SSD Benchmark测得平均读写速度分别为6232.7MB/s和4268.6MB/s。
硬盘
ATTO磁盘基准测试,测得平均写入速度为4.48GB/s,平均读取速度为6.86GB/s。
硬盘
HD Tune稳定测试,传输速度最低为1902.3MB/s,最高为2128.8MB/s,平均2033.0MB/s,硬盘速率与标称接近。
硬盘
在实际测试中,当MB840M2P-B接入PCIe接口进行持续高负载读写时,硬盘抽取盒并不会影响M.2 NVMe SSD的速率,并且硬盘温度稳定在44°C左右。这一表现足以证明其散热设计的高效性——无论是通过金属框架的导热优化,还是搭配的散热片对热量的快速导出,都让硬盘在“全速奔跑”时依然能保持“冷静”。
这种出色的温控能力不仅避免了因过热导致的性能降级,更让长时间数据传输或游戏加载等场景下,设备始终处于稳定流畅的运行状态。对于追求高性能与长寿命兼备的用户而言,这样的散热表现无疑为数据安全和设备耐用性提供了双重保障,真正实现了“冷静输出,持久无忧”。
硬盘
ICY DOCK这个硬盘抽取盒,就像是给固态硬盘装了个“VIP座驾”,薄而不弱、散热够用、操作简单,简直是懒人和装机党的救星!对于游戏玩家、内容创作者或需要频繁扩展高速存储的用户来说,它既解决了M.2硬盘安装复杂的痛点,又以高效稳定的性能满足了大文件快速读写的刚需。如果你正在寻找一款“开箱即用、装机无忧”的NVMe SSD扩展方案,这款抽取盒绝对值得列入你的购物清单。
