高压电力设备在线监测系统组成与关键技术
针对变压器、断路器、输电线路等高压电力设备的运行状态进行实时监测、故障预警和健康评估,需要一款智能化系统来完成。高压电力设备在线监测系统是一种针对高压电力设备实时监测、故障预警与智能运维的有效技术手段,通过利用传感器技术、数据采集与传输技术、数据分析与人工智能算法等,为智能电网建设提供关键技术支撑,能有效提升电力设备的安全性与可靠性,降低运维成本。
系统组成与关键技术包含传感器层、数据采集与传输层、平台层以及应用层,传感器层覆盖电气参数监测,如电压、电流、功率因数、谐波等;设备状态监测如温度(如变压器绕组温度)、振动(机械故障)、局部放电(绝缘缺陷)、油色谱(变压器故障特征气体)等;环境监测包括微气象(风速、风向、温湿度)、覆冰、杆塔倾斜、导线舞动等。数据采集与传输层中的采集终端集成多类型传感器,支持Modbus等多种通信协议;传输方式包含4G/5G、光纤、无线专网等,可确保数据实时性与可靠性。
平台层通过数据处理,边缘计算终端本地化处理视频、图像等大流量数据,云端进行大数据分析与AI建模;三维可视化结合GIS地图展示设备分布,同时可支持远程视频监控调阅。应用层中包含故障诊断,是基于专家系统与机器学习算法,识别绝缘老化、接触不良、机械故障等隐患;健康评估通过综合设备运行数据与历史记录,评估设备健康状态并预测剩余寿命;此外智能运维可自动生成巡检工单,支持远程分合闸操作,如火灾时自动切断非消防电源并启动应急照明。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
