LP87332A-Q1 适用于TDA3x处理器的汽车双3-A降压转换器和双线性稳压器,适用于DDR3x数据手册
LP87332A-Q1 旨在满足汽车摄像头和雷达应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 2 个降压型 DC/DC 转换器、2 个线性稳压器和 2 个通用数字输出信号。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
自动 PWM/PFM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内提供高效率。LP87332A-Q1 支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp87332a-q1.pdf
LP87332A-Q1 器件还支持可编程的启动和关断延迟以及序列,包括与使能信号同步的 GPO 信号。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 两个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.7 V 至 3.36 V
    • 最大输出电流 3 A
    • 可编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 10 mV/μs
    • 2MHz 开关频率
    • 扩频模式和相位交错,可降低 EMI
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5 V 至 5.5 V
    • 输出电压:0.8 V 至 3.3 V
    • 最大输出电流 300 mA
  • 可配置的通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源就绪信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 概述
LP87332A-Q1是一款专为汽车应用设计的双路高效降压DC/DC转换器及双路线性稳压器电源管理芯片。它采用28引脚、5mm x 5mm VQFN封装,满足AEC-Q100标准,适用于汽车摄像头、雷达系统ECU等应用。
2. 主要特性
  • 高效降压DC/DC转换器‌:
    • 两路独立输出,输出电压范围0.7V至3.36V,最大输出电流3A。
    • 支持自动PWM/PFM模式切换,以及强制PWM模式,提高转换效率。
    • 集成同步整流功能,减少损耗。
  • 低压差线性稳压器(LDO) ‌:
    • 两路独立输出,输出电压范围0.8V至3.3V,最大输出电流300mA。
    • 提供低噪声、高精度的电压输出。
  • 可编程功能‌:
    • 输出电压和输出电压上升斜率可编程。
    • 集成电源良好(PGOOD)信号,支持可编程控制。
    • 提供多种保护功能,包括过流保护、短路保护、过温保护等。
  • 控制接口‌:
    • 通过I²C接口进行配置和控制。
    • 支持多个通用数字输出信号(GPO、GPO2)。
3. 应用
  • 汽车头单元和仪表盘
  • 汽车摄像头模块
  • 环绕视图系统ECU
  • 雷达系统ECU
  • 汽车显示器
4. 封装与尺寸
  • 封装‌:28引脚VQFN封装
  • 尺寸‌:5mm x 5mm
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:
    • DC/DC转换器输入电压:2.8V至5.5V
    • LDO输入电压:2.5V至5.5V
  • 输出特性‌:
    • DC/DC转换器最大输出电流:3A
    • LDO最大输出电流:300mA
  • 效率‌:在不同负载和输入电压条件下,提供高效率的电压转换。
6. 功能模块
  • DC/DC转换器‌:包括反馈环路、PWM/PFM控制器、同步整流等模块。
  • LDO稳压器‌:提供低噪声、高精度的电压输出,支持快速瞬态响应。
  • 保护电路‌:集成过流保护、短路保护、过温保护等电路,确保芯片安全稳定运行。
  • 控制接口‌:I²C接口支持多种控制功能,包括输出电压编程、模式选择、保护设置等。
7. 布局与热管理
  • 提供了详细的布局指南和布局示例,帮助设计者优化PCB布局。
  • 强调了输入和输出电容、电感的选择和布局要求,以确保电源稳定性。
  • 提供了热管理建议,包括使用热焊盘、增加散热片等措施,以提高芯片的散热性能。
8. 编程与寄存器
  • 通过I²C接口对芯片进行编程和控制。
  • 提供了丰富的寄存器配置选项,包括输出电压设置、模式选择、保护设置等。
  • 用户可以根据需要灵活配置芯片的工作模式和保护参数。
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,涵盖了功能描述、电气特性、应用电路、布局指南等内容。
  • 用户可通过TI的官方网站获取相关技术支持和文档更新通知。
