TPS659128 用于处理器电源的 PMU数据手册
TPS659128x 器件提供 4 个输出电流高达 2.5A 的可配置降压转换器和 10 个供外部使用的 LDO 稳压器。这些 LDO 可以由电池或预稳压电源供电。每个特定零件编号都有不同的工厂编程的上电和断电顺序。
*附件:tps659128.pdf
TPS659128x 器件集成了一个 32kHz RC 振荡器,可在上电或断电期间对所有资源进行排序。所有 LDO 和 DC-DC 转换器都可以由 I 控制^2^C 或 SPI 接口或基本使能引脚。此外,电压调节接口允许通过 I 将 DC-DC 转换器转换到不同的电压^2^C 或基本屋顶地板控制。器件内部集成了三个具有高级调光功能的 LED 驱动器。通用输入输出 (GPIO) 功能与各种引脚多路复用,包括 LED 引脚、ENx 引脚和 SPI 引脚(不使用时)。每个 GPIO 都可以配置为上电序列的一部分,以控制外部资源。一个 SLEEP 引脚支持在活动模式和预编程睡眠模式之间切换,以实现功耗优化。TPS659128x 器件采用 9 引脚× 9 引脚 DSBGA 封装(3.6mm × 3.6mm),间距为 0.4mm。
特性
  • 四个降压转换器:
    • 输入电压 (V ) 范围为 2.7 V 至 5.5 V
    • 轻负载电流下的省电模式
    • PWM 模式下的输出电压精度 ±2%
    • 每个转换器的典型静态电流为 26μA
    • 动态电压调节
    • 100% 占空比,实现最低压差
  • 十个 LDO:
    • 8 个通用 LDO
    • 输出电压范围为 0.8 V 至 3.3 V
    • 每个 LDO 的典型静态电流为 32μA
    • 2 个低噪声 RF-LDO
    • 输出电压范围为 1.6 V 至 3.3 V
    • 通过单独的电源输入支持预调节
    • Eco 模式™控制方案
    • VLDO 范围对应于以下电压范围:
      • 1.8 V 至 3.6 V
      • 3 V 至 5.5 V
  • 三个 LED 驱动器:
    • 使用 I 进行内部调光^2^C
    • 每个电流吸收电流高达 20 mA
  • 热监控
    • 高温警告
    • 热关断
  • 旁路开关
    • 与 DCDC4 一起用于为射频功率放大器 (RF-PA) 供电的应用
  • 接口
    • 我^2^C 接口
    • 幂 I^2^用于动态电压调节 (DVS) 的 C 接口
    • 串行外设接口 (SPI)
  • 32kHz RC 振荡器
  • 欠压锁定、电池故障比较器和长按按钮检测
  • 间距为 0.4mm 的 3.6mm × 3.6mm DSBGA 封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
TPS659128 总结
1. 概述
TPS659128是一款集成了4个可配置降压转换器(Step-Down Converters)和10个外部低压差线性稳压器(LDOs)的电源管理集成电路(PMIC),适用于智能手机、无线路由器、平板电脑、工业应用和LTE调制解调器等多种场景。该器件还集成了一个32kHz RC振荡器,用于电源上电或断电时的资源序列控制。
2. 主要特性
  • 降压转换器‌:4个,每个最大输出电流可达2.5A。
  • LDOs‌:10个,包括8个通用LDO和2个低噪声RF-LDO,每个LDO的输出电压和电流能力各不相同。
  • I2C/SPI接口‌:支持通过I2C或SPI接口进行配置和控制。
  • 动态电压调整‌:支持通过I2C接口进行降压转换器的动态电压调整。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护、欠压锁定、热关断、输出功率限制等。
  • 小封装‌:采用9针×9针DSBGA封装,尺寸为3.6mm×3.6mm,引脚间距为0.4mm。
3. 功能描述
  • 降压转换器‌:支持PWM和PFM模式,具有Eco模式以在轻载时降低功耗。
  • LDOs‌:每个LDO的输出电压可独立设置,具有低静态电流模式。
  • 热监测和关断‌:集成热传感器,当温度超过阈值时触发关断保护。
  • 电源良好(PGOOD)信号‌:每个降压转换器和LDO都提供电源良好信号,用于监测系统状态。
  • LED驱动‌:支持通过GPIO配置LED驱动器。
4. 应用场景
  • 智能手机‌:为处理器、RF模块、显示屏等提供电源管理。
  • 无线路由器和交换机‌:为网络通信模块、处理器等提供稳定的电源供应。
  • 平板电脑和工业应用‌:适用于需要高性能电源管理的各种设备。
  • LTE调制解调器‌:为通信模块提供精确的电压和电流控制。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:DSBGA
  • 封装尺寸‌:3.6mm×3.6mm
  • 引脚间距‌:0.4mm
  • 引脚数量‌:81个
  • 订购信息‌:请参考数据手册中的订购指南部分,获取具体的订购信息和包装选项。
6. 布局与散热
  • 布局指南‌:提供了详细的PCB布局指南,包括电容和电感的放置、地线的连接等,以优化性能和减少噪声。
  • 散热设计‌:建议通过PCB的热传导和适当的散热措施来确保器件在正常工作温度范围内。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • 设计支持‌:TI提供了多种设计支持资源,包括应用报告、设计检查表和评估模块用户指南等。
  • 社区资源‌:用户可以通过TI的E2E在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
TPS659128以其高度集成、灵活的配置选项和多种保护功能,成为各种高性能应用中的理想电源管理解决方案。
