近期某客户送修一台福禄克电能质量分析仪435,报修故障是B通道电流测试不准。对仪器进行初步检测,验证和客户描述一致。
维修案例:福禄克435电能质量分析仪电流测试不准维修案例
一、报修故障:B通道电流测试值不准确,不稳定,一直乱跳。
二、仪器外观检测:正常
三、故障判定:
仪器开机正常,先检测仪器功能是否完整。不接入电压电流时,测量界面显示正常,输入电压后,测试指标合格,再次输入电流,发现B相电流数值一直跳变,不能稳定。但此时不能判断是不是仪器本身的问题,还有可能是接入的电流探头的问题。将A相与B相的电流探头互换后,发现B相故障依旧。由此可以确定是仪器的问题。
四、维修措施:
拆机对比检测电流B相输入端通道,更换相应的坏件。
五、性能测试:
电压 电流均合格。
六、福禄克电能质量分析仪安泰维修中心可维修故障:
1.黑屏、不显示或花屏:仪器开机后显示屏无显示、黑屏或显示异常(如花屏、乱码)。
2.不能正常开机:仪器无法启动,开关指示灯不亮。
3.按键或调节旋钮无反应:仪器按键或调节旋钮无法触发相应功能或调节参数。
4.电压无输出或输出异常:仪器无法输出预期电压或输出电压不稳定。
5.不认存储介质或与控制系统联机失败:仪器无法识别外接存储设备或与控制系统进行通信。
6.测试信号异常或测试结果不准确:仪器输出的测试信号异常或测试结果与预期不符。
7.其他故障:仪器发出异响、内部元件损坏等。
以上即为福禄克435电能质量分析仪电流测试不准维修案例分享,如果您的福禄克电能质量分析仪在使用过程中遇到问题,请及时联系我们,安泰维修中心提供免费技术咨询和免费故障检测服务。
