基于ARM9 2410之上uboot移植全过程解析
EDA/IC设计
1080人已加入
uboot 移植全过程---基于ARM9 2410
uboot@localhost ~]#mkdir -p dev_home/uboot
[uboot@localhost ~]#cd dev_home/uboot
从下面地址下载u-boot 的源代码。
[uboot@localhost uboot]#tar -xjvf u-boot-1.1.4.tar.bz2
[uboot@localhost uboot]#cd u-boot-1.1.4
1.3 u-boot 体系结构
1.3.1 u-boot 目录结构
1. 目录树
[uboot@localhost u-boot-1.1.4]#tree -L 1 -d
|-- board
|-- common
|-- cpu
|-- disk
|-- doc
|-- drivers
|-- dtt
|-- examples
|-- fs
|-- include
|-- lib_arm
|-- lib_generic
|-- lib_i386
|-- lib_m68k
|-- lib_microblaze
|-- lib_mips
|-- lib_nios
|-- lib_nios2
|-- lib_ppc
|-- net
|-- post
|-- rtc
`-- tools
2. board:和一些已有开发板有关的文件. 每一个开发板都以一个子目录出现在当前目录中,比如说:SMDK2410, 子目录中存放与开发板相关的配置文件.
3. common:实现u-boot 命令行下支持的命令,每一条命令都对应一个文件。例如bootm 命令对应就是 cmd_bootm.c 。
4. cpu:与特定CPU 架构相关目录,每一款U-boot 下支持的CPU 在该目录下对应一个子目录,比如有子目录 arm920t 等。
5. disk:对磁盘的支持。
5. doc:文档目录。U-boot 有非常完善的文档,推荐大家参考阅读。
6. drivers:U-boot 支持的设备驱动程序都放在该目录,比如各种网卡、支持CFI 的Flash 、串口和USB 等。
7. fs: 支持的文件系统,U-boot 现在支持cramfs 、fat 、fdos 、jffs2 和registerfs 。
8. include:U-boot 使用的头文件,还有对各种硬件平台支持的汇编文件,系统的配置文件和对文件系统支持的文件。该目录下configs  目录有与开发板相关的配置头文件,如smdk2410.h 。该目录下的asm  目录有与CPU 体
系结构相关的头文件,asm 对应的是asm-arm.
9. lib_xxxx: 与体系结构相关的库文件。如与ARM 相关的库放在lib_arm 中。
10. net:与网络协议栈相关的代码,BOOTP 协议、TFTP 协议、RARP 协议和NFS 文件系统的实现。
11. tools:生成U-boot 的工具,如:mkimage, crc 等等。
2 uboot 的启动过程及工作原理
2.1 启动模式介绍
大多数 Boot Loader 都包含两种不同的操作模式:"启动加载"模式和"下载"模式,这种区别仅对于开发人员才有意义。但从最终用户的角度看,Boot Loader 的作用就是用来加载操作系统,而并不存在所谓的启动加 载模式与下载工作模式的区别。
    启动加载 (Boot loading)模式:这种模式也称为" 自主"       (Autonomous)模式。也即 Boot Loader 从目标机上的某个固态存储设备上将操作系统加载到 RAM 中运行,整个过程并没有用户的介入。这种模式是 Boot Loader 的正常工作模式,因此成都网站设计公司在嵌入式产品发布的时侯,Boot Loader 显然必须工作在这种模式下。
  下载 (Downloading)模式:在这种模式下,目标机上的 Boot Loader 将通过串口连接或网络连接等通信手 段从主机 (Host)下载文件,比如:下载内核映像和根文件系统映像等。从主机下载的文件通常首先被 Boot Loader 保存到目标机的 RAM 中,然后再被 BootLoader 写到目标机上的FLASH 类固态存储设备中。Boot oader 的这种模式通常在第一次安装内核与根文件系统时被使用;此外,以后的系统更新也会使用 Boot Loader 的这种工作模式。工作于这种模式下的 Boot Loader 通常都会向它的终端用户提供一个简单的命令  接口。
   U-Boot 这样功能强大的 Boot Loader 同时支持这两种工作模式,而且允许用户在这两种工作模式之间进
切换。
    大多数bootloader 都分为阶段 1(stage1)和阶段2(stage2)两大部分,u-boot 也不例外。依赖于CPU 体系结构 的代码 (如CPU 初始化代码等)通常都放在阶段 1 中且通常用汇编语言实现,而阶段2 则通常用C 语言来实 现,这样可以实现复杂的功能,而且有更好的可读性和移植性。
2.2 阶段1 介绍
u-boot 的stage1 代码通常放在start.s 文件中,它用汇编语言写成,其主要代码部分如下:
2.2.1 定义入口
由于一个可执行的Image 必须有一个入口点,并且只能有一个全局入口,通常这个入口放在ROM(Flash)的0x0
地址,因此,必须通知编译器以使其知道这个入口,该工作可通过修改连接器脚本来完成。
    1. board/crane2410/u-boot.lds:  ENTRY(_start) ==> cpu/arm920t/start.S: .globl _start
     2. uboot 代码区 (TEXT_BASE = 0x33F80000)定义在board/crane2410/config.mk
2.2.2 设置异常向量
_start: b       reset                          @ 0x00000000
        ldr     pc, _undefined_instruction     @ 0x00000004
        ldr     pc, _software_interrupt        @ 0x00000008
        ldr     pc, _prefetch_abort            @ 0x0000000c
        ldr     pc, _data_abort                @ 0x00000010
        ldr     pc, _not_used                  @ 0x00000014
        ldr     pc, _irq                       @ 0x00000018
        ldr     pc, _fiq                       @ 0x0000001c
      当发生异常时,执   cpu/arm920t/interrupts.c 中定义的中断处理函数。
2.2.3 设置 CPU 的模式为SVC模式
        mrs     r0,cpsr
        bic     r0,r0,#0x1f
        orr     r0,r0,#0xd3
        msr     cpsr,r0
2.2.4 关闭看门狗
#if defined(CONFIG_S3C2400) || defined(CONFIG_S3C2410)
        ldr     r0, =pWTCON
        mov     r1, #0x0     @ 根据三星手册进行调置。
        str     r1, [r0]
2.2.5 禁掉所有中断
        mov     r1, #0xffffffff
        ldr     r0, =INTMSK
        str     r1, [r0]
# if defined(CONFIG_S3C2410)
        ldr     r1, =0x3ff
        ldr     r0, =INTSUBMSK
        str     r1, [r0]
.2.6 设置以 CPU 的频率
默认频率为 FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4,默认FCLK的值为120 MHz,该值为S3C2410手册的推荐值。
        ldr     r0, =CLKDIVN
        mov     r1, #3
        str     r1, [r0]
2.2.7 设置 CP15
设置CP15, 失效指令(I)Cache 和数据(D)Cache 后, 禁止MMU 与Cache 。
cpu_init_crit:
        mov     r0, #0
        mcr     p15, 0, r0, c7, c7, 0   /* 失效I/D cache, 见S3C2410手册附录的2-16 */
        mcr     p15, 0, r0, c8, c7, 0   /* 失效TLB, 见S3C2410手册附录的2-18 */
         * 禁止 MMU 和caches, 详见S3C2410手册附录2-11
        mrc     p15, 0, r0, c1, c0, 0
        bic     r0, r0, #0x00002300     /* 清除 bits 13, 9:8 (--V- --RS)
                                 * Bit 8: Disable System Protection
                                 * Bit 7: Disable ROM Protection
                                 * Bit 13: 异常向量表基地址: 0x0000 0000
        bic     r0, r0, #0x00000087     /* 清除 bits 7, 2:0 (B--- -CAM)
                                 * Bit 0: MMU disabled
                                 * Bit 1: Alignment Fault checking disabled
                                 * Bit 2: Data cache disabled
                                 * Bit 7: 0 = Little-endian operation
        orr     r0, r0, #0x00000002      /* set bit 2 (A) Align, 1 = Fault checking enabled */
        orr     r0, r0, #0x00001000     /* set bit 12 (I) I-Cache, 1 = Instruction cache enabled
        mcr     p15, 0, r0, c1, c0, 0
2.2.8 配置内存区控制寄存器
配置内存区控制寄存器,寄存器的具体值通常由开发板厂商或硬件工程师提供. 如果您对总线周期及外围
芯片非常熟悉, 也可以自己确定, 在U-BOOT 中的设置文件是board/crane2410/lowlevel_init.S, 该文件包含
lowleve_init 程序段. 详细寄存器设置及值的解释见3.2.2 启动AXD 配置开发板一节中的第5 点.
      mov     ip, lr
        bl      lowlevel_init
        mov     lr, ip
2.2.9 安装 U-BOOT使的栈空间
    下面这段代码只对不是从Nand Flash 启动的代码段有意义,对从Nand Flash 启动的代码,没有意义。因为
从Nand Flash 中把UBOOT 执行代码搬移到RAM,由2.1.9 中代码完成.
#ifndef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT
#endif
stack_setup:
       ldr     r0, _TEXT_BASE              /* 代码段的起始地址    */
       sub     r0, r0, #CFG_MALLOC_LEN     /* 分配的动态内存区    */
       sub     r0, r0, #CFG_GBL_DATA_SIZE   /* UBOOT开发板全局数据存放  */
#ifdef CONFIG_USE_IRQ
       /* 分配IRQ和FIQ栈空间 */
       sub     r0, r0, #(CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ)
#endif
       sub     sp, r0, #12                 /* 留下3个字为Abort    */
2.2.10 BSS段清 0
clear_bss:
       ldr     r0, _bss_start       /* BSS段的起始地址   */
       ldr     r1, _bss_end         /* BSS段的结束地址   */
       mov     r2, #0x00000000             /* BSS段置0                   */
clbss_l:str    r2, [r0]             /* 循环清除BSS段 */
       add     r0, r0, #4
       cmp     r0, r1
       ble     clbss_l
2.2.11 搬移 Nand Flash代码
从Nand Flash 中, 把数据拷贝到RAM, 是由copy_myself 程序段完成, 该程序段详细解释见:第七部分的3.1 节.
#ifdef CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT
       bl    copy_myself
      @ jump to ram
       ldr   r1, =on_the_ram
       add  pc, r1, #0
       nop
       nop
1:    b     1b          @ infinite loop
on_the_ram:
#endif
2.2.12 进入 C代码部分
        ldr     pc, _start_armboot
        _start_armboot: .word start_armboot
2.3 阶段2 的C 语言代码部分
lib_arm/board.c 中的start armboot 是C 语言开始的函数,也是整个启动代码中C 语言的主函数,同时还是整个
u-boot(armboot)的主函数,该函数主要完成如下操作:
2.3.1调用一系列的初始化函数
1. 指定初始函数表:
init_fnc_t *init_sequence[] = {
       cpu_init,             /* cpu的基本设置          */
       board_init,           /* 开发板的基本初始化     */
       interrupt_init,       /* 初始化中断             */
       env_init,             /* 初始化环境变量         */
       init_baudrate,        /* 初始化波特率           */
       serial_init,          /* 串口通讯初始化         */
       console_init_f,       /* 控制台初始化第一阶段   */
       display_banner,       /* 通知代码已经运行到该处 */
       dram_init,            /* 配制可用的内存区       */
       display_dram_config,
#if defined(CONFIG_VCMA9) || defined (CONFIG_CMC_PU2)
       checkboard,
#endif
       NULL,
执行初始化函数的代码如下:
       for (init_fnc_ptr = init_sequence; *init_fnc_ptr; ++init_fnc_ptr) {
               if ((*init_fnc_ptr)() != 0) {
                      hang ();
2. 配置可用的Flash 区
   flash_init ()
3. 初始化内存分配函数
   mem_malloc_init()
4. nand flash 初始化
 #if (CONFIG_COMMANDS & CFG_CMD_NAND)
          puts ("NAND:");
          nand_init();              /* 初始化 NAND */
见第七部分3.2.3 节中的第3 点nand_init()函数.
5. 初始化环境变量
  env_relocate ();
6. 外围设备初始化
   devices_init()
7. I2C 总线初始化
  i2c_init();
8. LCD 初始化
  drv_lcd_init();
9. VIDEO 初始化
  drv_video_init();
10. 键盘初始化
  drv_keyboard_init();
11. 系统初始化
  drv_system_init();
2.3.2 初始化网络设备
初始化相关网络设备,填写IP 、MAC 地址等。
1. 设置IP 地址
        /* IP Address */
        gd->bd->bi_ip_addr = getenv_IPaddr ("ipaddr");
        /* MAC Address */
                int i;
                ulong reg;
                char *s, *e;
                uchar tmp[64];
                i = getenv_r ("ethaddr", tmp, sizeof (tmp));
                s = (i > 0) ? tmp : NULL;
                for (reg = 0; reg < 6; ++reg) {
                        gd->bd->bi_enetaddr[reg] = s ? simple_strtoul (s, &e, 16) : 0;
                        if (s)
                                s = (*e) ? e + 1 : e;
2.3.3 进入主 UBOOT命令
进入命令循环 (即整个boot 的工作循环),接受用户从串口输入的命令,然后进行相应的工作。
        for (;;) {
                main_loop (); /* 在common/main.c */
2.4 代码搬运
为了支持NAND flash 起动,S3C2410 内建了内部的4k 的SRAM 缓存 “Steppingstone” 。当起动时,NAND
flash 最初的4k 字节将被读入”Steppingstone”然后开始执  起动代码。通常起动代码会把NAND flash 中的内容
拷到SDRAM 中以便执行主代码。
使用硬件的ECC, NAND flash 中的数据的有效性将会得到检测。
功能
    1. NAND flash 模式:支持读/删除/编程 NAND Flash
    2.  自动起动模式:在复位时起动代码将被读入”Steppingstone”中,然后开始执  起动代码。
    3. 硬件ECC 检测模块(硬件检测,软件纠正)
    4. “Steppingstone” 4-KB 内部SRAM 在起动后可以另外使用。
3 uboot 的移植过程
3.1 环境
  1. 工作用户
    uboot
  2. u-boot 版本 1.1.4
    获取u-boot1.1.4请看 1.2
  3. 工具链2.95.3
3.2 步骤
我们为开发板取名叫: crane2410, 并在u-boot 中建立自己的开发板类型
3.2.1 修改 Makefile
[uboot@localhost uboot]#vi Makefile
#为crane2410 建立编译项
crane2410_config : unconfig
   @./mkconfig $(@:_config=) arm arm920t crane2410 NULL s3c24x0
各项的意思如下:
    arm:      CPU 的架构(ARCH)
    arm920t:  CPU 的类型(CPU) ,其对应于cpu/arm920t 子目录。
    crane2410: 开发板的型号(BOARD) ,对应于board/crane2410  目录。
    NULL:     开发者/或经销商(vender) 。
    s3c24x0:  片上系统(SOC) 。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Uboot
