LP873222-Q1 汽车2-A/3.36-V + 2-A/1.54-V降压转换器和300-mA/3.3-V + 300-mA/1.0-V线性稳压器数据手册
LP873222-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求。该器件具有 2 个降压型 DC/DC 转换器、2 个线性稳压器和 2 个通用数字输出信号。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
自动 PWM/PFM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内提供高效率。LP873222-Q1 支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp873222-q1.pdf
LP873222-Q1 器件支持可编程的启动和关断延迟以及序列,包括与使能信号同步的 GPO 信号。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 两个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.7 V 至 3.36 V
    • 最大输出电流 2 A
    • 可编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 10 mV/μs
    • 2MHz 开关频率
    • 扩频模式和相位交错,可降低 EMI
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5 V 至 5.5 V
    • 输出电压:0.8 V 至 3.3 V
    • 最大输出电流 300 mA
  • 可配置的通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源就绪信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 概述
LP873222-Q1是一款专为汽车应用设计的双路高电流降压转换器(DC/DC)和双路线性稳压器(LDO)电源管理芯片。它采用28引脚、5mm x 5mm VQFN封装,并符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围。
2. 主要特性
  • 双路DC/DC转换器‌:
    • 输出电压范围:0.7V至3.36V
    • 最大输出电流:2A
    • 支持自动PWM/PFM模式切换及强制PWM模式
    • 具有同步整流功能,提高转换效率
  • 双路LDO‌:
    • 输出电压范围:0.8V至3.3V
    • 最大输出电流:300mA
    • 提供低噪声、高精度的电压输出
  • 可编程功能‌:
    • 输出电压和输出电压上升斜率可编程
    • 支持远程电压感测,补偿IR压降
    • 集成电源良好(PGOOD)信号和可编程中断功能
  • 保护特性‌:
    • 过流保护、短路保护、过温保护
    • 输入欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)
  • 控制接口‌:
    • I²C兼容串行接口,支持标准、快速及高速模式
    • 可编程启动和关闭延迟及序列
3. 应用
  • 汽车头单元和仪表盘
  • 汽车摄像头模块
  • 环绕视图系统ECU
  • 雷达系统ECU
  • 汽车显示器
4. 封装与尺寸
  • 封装‌:28引脚VQFN封装(带散热焊盘)
  • 尺寸‌:5mm x 5mm
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:
    • DC/DC转换器输入电压:2.8V至5.5V
    • LDO输入电压:2.5V至5.5V
    • 系统控制电压(VANA):2.8V至5.5V
  • 效率‌:在宽输出电流范围内提供高效率,特别是在轻载时的PFM模式
6. 功能描述
  • DC/DC转换器‌:支持动态电压调整(DVS),具有电流模式控制和PI补偿器,确保稳定输出。
  • LDO‌:提供低噪声、高精度的电压输出,适用于模拟负载。
  • 保护机制‌:包括热警告和热关断功能,防止芯片过热损坏。
  • 启动与关闭序列‌:支持可编程的启动和关闭延迟,以及GPO信号与使能信号的同步控制。
7. 布局与热管理
  • 提供了详细的布局指南,包括输入和输出电容、电感的选择和布局要求。
  • 强调了热管理的重要性,建议使用散热片和多层PCB设计以提高散热性能。
8. 编程与寄存器
  • 通过I²C接口对芯片进行编程和控制。
  • 提供了丰富的寄存器配置选项,包括输出电压设置、模式控制、保护设置等。
9. 应用曲线与示例
  • 提供了DC/DC转换器和LDO在不同负载和输入电压条件下的效率曲线、输出电压特性曲线等。
  • 给出了典型应用电路图,包括外部组件的选择和布局示例。
10. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,涵盖了功能描述、电气特性、应用电路、布局指南等内容。
  • 用户可通过TI的官方网站获取相关技术支持和文档更新通知。
11. 注意事项
  • 在使用过程中需遵守静电放电(ESD)预防措施,避免损坏芯片。
  • 在进行电源设计时,需考虑输入电压的稳定性、输出电容的ESR和ESL特性、以及热管理等因素,以确保电源系统的稳定性和可靠性。
