ADF4157高分辨率、6 GHz 、小数N分频合成器技术手册
概述
ADF4157是一款6 GHz、小数N分频合成器,具有25 bit固定模数,在6 GHz实现亚赫兹频率分辨率。ADF4157包括低噪声数字鉴相器、精密电荷泵、可编程参考除法器。其基于∑-Δ的分数内插器实现了可编程小数N分频。通过INT与FRAC寄存器配置N分频器, N = INT + (FRAC/2 ^25^ ). ADF4157内置周跳减少电路,在不需要对环路滤波器进行更改的情况下实现了更快速锁定.
所有寄存器的控制是通过简单的三线接口进行的。ADF4157采用.7 V ~ 3.3 V单电源供电,提供省电模式.
数据表:*附件:ADF4157高分辨率、6 GHz 、小数N分频合成器技术手册.pdf
应用
  • 卫星通信终端、雷达设备
  • 仪表设备
  • 个人移动电台(PMR)
  • 移动电台基站
  • 无线手机
特性
  • 射频带宽:6 GHz
  • 25-bit固定模数实现亚赫兹频率分辨率
  • 电源电压:2.7 V ~ 3.3 V
  • 分立的电荷泵电压(Vp P )允许扩展的调谐电压
  • 可编程电荷泵电流
  • 3线串行接口
  • 数字锁定检测
  • 省电模式
  • 与以下频率合成器引脚兼容:ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113/
    ADF4106/ADF4153/ADF4154/ADF4156
  • 周跳减少,锁定时间更快
框图
合成器
时序规格
合成器
引脚配置描述
合成器
合成器
典型性能特征
合成器
电路描述
参考输入部分
参考输入级如图11所示。SW1和SW2通常为闭合开关,SW3通常为断开开关。当启动掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电期间**REF_{IN}**引脚不会产生负载。
合成器
图11. 参考输入级
射频输入级
射频输入级如图12所示。其后接两级限幅放大器,用于生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
合成器
图12. 射频输入级
射频整数分频器
射频整数分频器可在锁相环(PLL)反馈计数器中实现分频比。允许的分频比范围为23至4095。
25位固定模数
ADF4157具有25位固定模数。这使得输出频率间隔分辨率为合成器
其中**f_{PFD}**是鉴频鉴相器(PFD)的频率。例如,若PFD频率为10MHz,则频率步长可达0.298Hz。
INT、FRAC和R关系
INT和FRAC值与R计数器配合,能够生成间隔为鉴频鉴相器(PFD)频率分数倍的输出频率。更多信息请参见“射频合成器——实例”部分。
射频VCO频率(RF_{OUT})公式为:合成器
其中:
  • **RF_{OUT}**是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
  • INT是12位二进制计数器的预设分频比(23至4095 )。
  • FRAC是分数除法的分子(0至$2^{25} - 1$)。
PFD频率(f_{PFD})公式为:合成器
其中:
  • **REF_{IN}**是参考输入频率。
  • D是**REF_{IN}**倍频位(0或1)。
  • R是5位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1至32 )。
  • T是**REF_{IN}**二分频位(0或1 )。
射频R计数器
5位射频R计数器可对输入参考频率(REF_{IN})进行分频,以产生PFD的参考时钟。允许的分频比范围为1至32。
合成器
图13. 射频N分频器
