LP87332B-Q1 汽车2-A/1.25-V + 2-A/3.3-V降压转换器和双300-mA/3.3-V线性稳压器数据手册
LP87332B-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求。该器件具有 2 个降压型 DC/DC 转换器、2 个线性稳压器和 2 个通用数字输出信号。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
自动 PWM/PFM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内提供高效率。LP87332B-Q1 支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
*附件:lp87332b-q1.pdf
LP87332B-Q1 器件支持可编程的启动和关断延迟以及序列,包括与使能信号同步的 GPO 信号。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 两个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.7 V 至 3.36 V
    • 最大输出电流 3 A
    • 可编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 10 mV/μs
    • 2MHz 开关频率
    • 扩频模式和相位交错,可降低 EMI
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5 V 至 5.5 V
    • 输出电压:0.8 V 至 3.3 V
    • 最大输出电流 300 mA
  • 可配置的通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源就绪信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 概述
LP87332B-Q1是一款针对汽车应用设计的双高电流降压DC/DC转换器与双线性稳压器的电源管理IC。它支持AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围,并具有多种保护功能以确保系统的稳定运行。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.8V至5.5V
  • 降压DC/DC转换器‌:
    • 输出电压范围:0.7V至3.36V
    • 最大输出电流:3A
    • 2MHz开关频率
    • 支持PFM和PWM模式自动切换
  • 线性稳压器‌:
    • 输入电压范围:2.5V至5.5V
    • 输出电压范围:0.8V至3.3V
    • 最大输出电流:300mA
  • 可编程功能‌:输出电压、输出电压斜率、输出电流限制等
  • 保护功能‌:过压保护、欠压锁定、过温警告与保护、短路保护等
  • I2C接口‌:支持通过I2C接口进行配置和监控
  • 小封装‌:28引脚、5mm×5mm的VQFN封装
3. 功能描述
  • 降压DC/DC转换器‌:具有自动PWM/PFM模式切换功能,以提高效率;支持远程电压感应,减少电压降;可选的扩频模式以降低EMI。
  • 线性稳压器‌:为模拟负载提供低噪声的电压输出;具有独立的使能控制。
  • 电源良好(PGOOD)信号‌:可编程的PGOOD信号,用于指示电源状态。
  • 通用数字输出信号(GPO) ‌:两个可配置的GPO信号,可用于系统监控或控制。
  • 电流监测‌:支持降压转换器的负载电流监测。
4. 应用场景
  • 汽车头单元和集群
  • 汽车摄像头模块
  • 环绕视图系统ECU
  • 雷达系统ECU
  • 汽车显示屏
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN(28引脚,5mm×5mm)
  • 订购信息‌:请参考数据手册中的订购指南部分,获取具体的订购信息和包装选项。
6. 布局与散热
  • 布局指南‌:提供了详细的PCB布局指南,包括电容和电感的放置、地线的连接等,以优化性能和减少噪声。
  • 散热设计‌:建议通过PCB的热传导和适当的散热措施来确保器件在正常工作温度范围内。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
  • 设计支持‌:TI提供了多种设计支持资源,包括应用报告、设计检查表和评估模块用户指南等。
  • 社区资源‌:用户可以通过TI的E2E在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
LP87332B-Q1以其丰富的功能、高效的电源管理和可靠的保护机制,成为汽车应用中理想的电源管理解决方案。
