立锜科技推出RT5744A/B高效同步降压转换器
立锜科技推出的RT5744A/B 是一款专为HDD、LPDDR3/4/5 及 SoC 电源管理设计的 4A、2.4MHz 高效同步降压转换器。其工作输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出电压可精准调节至 0.27V 至 1.4V,满足新一代系统对低电压、高性能供电的严格要求。
RT5744A/B产品特性
灵活输出设定
• 通过 VSEL 引脚可选择两组预设输出电压,支持系统 I/O 控制动态切换。
• 出厂电压可定制,满足不同系统架构对供电电压的优化需求。
I²C 动态调节,提升效率与系统稳定性
• 支持 Dynamic Voltage Scaling(DVS),根据负载变化实时调节输出电压。
• 轻载下启用 PFM 模式以提升效率,重载自动切换至固定频率模式,兼顾效能与稳定性。
• 内建 DVS 电压转换斜率控制(Slew Rate Control),实现平滑电压过渡,降低电磁干扰。
高可靠性设计
• 内置 UVLO 欠压锁定、过温保护、过流保护等完善保护机制,提升系统整体可靠性。
• 采用 WL-CSP 小尺寸封装,实现更高功率密度,适用于空间受限的便携式与嵌入式应用。
产品 Power-Up Defaults Slave Address 购买信息
VSEL0 VSEL1
RT5744AP-A 0.8V 0.9V 0x52 sales_cn@richtek.com
RT5744BP-A 0.8V 0.9V 0x51 sales_cn@richtek.com
我们提供GUI设计工具,协助您快速完成系统配置。如需了解更多信息或有定制化需求,欢迎与我们联系,让立锜助您打造理想的电源管理方案!
