什么是透射电子显微镜(TEM)?
透射电子显微镜
透射电子显微镜简称TEM,是一种高分辨率的微观分析仪器,自1933年发明以来,已成为探索微观世界的强大工具。其工作原理是在高真空环境下,电子枪发射电子束,经过聚焦后形成细小的电子束,穿过极薄的样品。当电子束与样品中的原子相互作用时,会发生散射、衍射等现象,透射束的强度也会随之改变。通过收集这些信号,TEM能够生成高分辨率的图像,揭示样品的形貌、结构和成分等信息。
TEM的成像原理主要分为吸收像、衍射像和相位像三种。吸收像基于样品的质量厚度差异,质量密度大的区域会吸收更多电子,图像亮度较暗;衍射像则利用电子束被样品衍射后的波振幅分布,反映晶体缺陷等微观结构;相位像适用于极薄样品,成像主要来自电子波的相位变化。这些成像原理使TEM能够从不同角度揭示样品的微观特征。
功能与应用
1.形貌观察
TEM能够通过质厚衬度(吸收衬度)像观察样品的形貌。在低倍率下,可以清晰地看到样品的大小和轮廓,结合扫描电子显微镜(SEM)的初步观察,能够更全面地推断材料的外形。例如,对于纳米片层材料,TEM可以清晰地显示出其层状结构和边缘形态,为材料的微观结构研究提供重要信息。
2.物相分析
利用电子衍射与选区电子衍射技术,TEM可以对样品进行物相分析。通过分析衍射花样,可以确定材料的物相、晶系甚至空间群。
单晶的衍射花样为规则排列的衍射斑点,具有明显的对称性和二维网格特征;多晶衍射花样则由一系列同心圆环组成,反映了多晶体中微晶的随机排列;而非晶态物质的衍射花样则表现为漫散射的光晕或宽化的同心环。这种物相分析能力使TEM在材料科学、化学和地质学等领域具有广泛的应用价值。
3.晶体结构分析
高分辨透射电子显微术(HRTEM)是TEM的重要功能之一,它能够使晶体材料中的原子串成像,直观地展示晶体局部的原子配置情况。
通过高分辨图像,可以清晰地观察到晶体缺陷、微畴、界面及表面处的原子分布等微观结构,从而确定晶体的晶格参数、晶面间距和晶体取向等关键信息。
4.微区成分分析
能够进行无机材料的微结构和微区组成的深入分析。当聚焦电子束入射样品表面时,会激发出样品元素的特征X射线。
通过分析这些特征X射线的能量,可以确定样品中元素的种类;而分析X射线的强度,则可以定量分析元素的含量。这种成分分析能力使TEM在材料的成分研究和失效分析中发挥重要作用,例如在半导体材料中检测杂质元素的分布和含量。
样品制备与要求
TEM的样品制备是关键步骤之一,因为样品必须足够薄,才能使电子束穿透。常见的制样方法包括电解双喷、冷冻切片、离子减薄以及双束扫描电子显微镜(DB-FIB)制样。
DB-FIB能够实现纳米级精度的定点TEM样品制备,适用于先进制程晶圆制造工艺分析和半导体器件的失效分析。对于送样要求,单颗粉末尺寸最好小于1μm;薄膜或块状样品则需要通过离子减薄、电解双喷或FIB制样。
注意事项
在使用TEM时,需要注意样品的性质和安全性。样品应无毒、无放射性,并且具有良好的热稳定性。此外,暂不测试磁性样品(含有铁、钴、镍、锰等元素),因为这些样品可能会对设备造成损坏。
总结
通过吸收像、衍射像和相位像等多种成像原理,TEM能够从形貌、物相、晶体结构和成分等多个角度对样品进行深入分析。其高分辨能力甚至可以达到原子级,为微观世界的探索提供了强大的技术支持。
