短波调幅光端机:1.5-30MHz短波信号通过短波光发射机光纤远程传输
一、短波调幅光端机设备介绍
短波
短波调幅光端机是一种结合短波通信与光调制技术的高性能发射设备,适用于1.5-30MHz范围短波信号通过光纤远距离、高稳定性的信号传输需求。该设备采用先进的调幅(AM)技术,将音频或数据信号调制到光载波上,再通过短波频段进行传输,具有抗干扰能力强、传输距离远、信号质量稳定等优势。
海特伟业短波调幅光端机广泛应用于广播、军事通信、应急通信、远程监控等领域,特别适合在复杂电磁环境或偏远地区使用。其模块化设计使得设备易于安装和维护,同时支持多种输入信号源,兼容性强,可满足不同行业的需求。
二、短波调幅光端机技术参数
短波
光特性参数:
  • 光波长(nm):1310或1550
  • 激光器光功率(mW):2, 4, 6, 8, 10
  • 链路损耗 (dBm):3, 6, 8, 9, 10
  • CNR(dB):≥51
  • CTB (dB):≥65
  • CSO (dB):≥60
  • 光连接器:FC/APC 或 SC/APC
  • 连接光纤类型:单模
射频特性参数
  • 频率范围(MHz):1.5-30
  • 输入阻抗(Ω):50/75
  • 输入反射损耗(dB):≥ 14≥ 12
  • 输入电平(dBµV):-90DBM~-25DBM
  • 电平调节范围(dB):0~20
  • 射频接头:F型或N型MSA型(可定制)
  • 底噪:<-145DBM/1HZ
  • 带内平坦度(dB):±0.75
一般特性参数
  • 输入电压(V):AC 150~260
  • 消耗电流(A):0.65
  • 工作温度(℃):-5~+50或-40~+50
  • 相对湿度(%):15~85
三、短波调幅光端机设备用途
短波
1.广播通信:海特伟业短波调幅光端机在广播领域具有重要应用,尤其适用于中短波广播电台。其高保真调幅技术可确保音频信号的清晰传输,即使在恶劣天气或电磁干扰环境下,仍能保持稳定的信号覆盖范围,适用于跨国或跨地区的广播需求。
2.军事与应急通信:在军事行动、灾害救援等应急场景中,可靠的通信设备至关重要。海特伟业短波调幅光端机具备强抗干扰能力,可在极端环境下保持通信畅通,适用于野战通信、指挥调度、灾害应急广播等场景。
3.远程监控与数据传输:海特伟业短波调幅光端机还可用于远程监控系统,如石油钻井平台、海上作业、森林防火等场景,通过短波调幅技术实现远距离数据回传,确保监控信号的实时性和稳定性。
4.科研与实验通信:在无线电研究、信号测试等科研领域,短波调幅光端机可作为高精度的信号源,用于调幅通信实验、频谱分析等应用。
四、短波调幅光端机设备功能特点
短波
1.高稳定性与抗干扰能力:海特伟业短波调幅光端机采用先进的数字信号处理(DSP)技术和高质量元器件,确保发射机在复杂电磁环境下仍能保持稳定的输出信号,有效降低噪声干扰。
2.宽频段覆盖,灵活适配:支持短波频段(如3-30MHz)的多频道选择,用户可根据实际需求调整工作频率,适用于不同国家和地区的通信标准。
3.高效能调制,信号保真度高:海特伟业短波调幅光端机采用高性能调幅(AM)调制技术,确保音频或数据信号在传输过程中不失真,尤其适合广播级音质要求。
4.模块化设计,易于维护:海特伟业短波调幅光端机整机采用模块化结构,关键部件可快速更换,降低维护成本。同时,设备配备智能监控系统,可实时检测工作状态,故障自动报警,便于运维管理。
5.低功耗,节能环保:优化电源管理设计,在保证高性能的同时降低能耗,符合现代通信设备的节能要求。
6.兼容性强,支持多种信号输入:支持模拟音频、数字音频、数据信号等多种输入方式,可与现有通信系统无缝对接,扩展性强。
短波调幅光端机凭借其高稳定性、远距离传输能力和强大的抗干扰性能,已成为现代通信领域的重要设备。无论是广播电台、军事通信,还是应急指挥和远程监控,它都能提供可靠的信号传输解决方案。
