关于德州仪器3D机器视觉设计解决方案解析
工业控制
1279人已加入
  3D机器视觉参考设计包含德州仪器的DLP结构光软件开发工具套件。这种设计将结构光解决方案中的TI数字微镜器件与摄像机、传感器、电机或其他外设集成,为开发人员提供了一个构建运点的系统框架。
  系统框图:
机器视觉
  主要特性和优点:
  1.快速、可编程的图像模式速率
  (1)实时获取运动物体的3D扫描数据
  (2)使用自适应模式集,优化多个对象和环境的扫描速度和精度
  2.使用可靠的MEMS反射微镜进行数字切换
  有效抑制系统对色彩、距离、运动和环境的敏感度,从而不受时间和温度的影响,提升系统性能
  主要参考器件;
  1.DLP4500NIR:数字微镜器件 (DMD)
   DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 可当作一个空间光调制器 (SLM) 来快速、准确、高效地操控近红外 (NIR)光,产生所需图案。 由于其在紧凑封装尺寸内所特有的高分辨率,DLP4500NIR DMD 经常与一个单元件检测器组合在一起,以取代昂贵的 InGaA 阵列检测器设计,从而获得高性能、经济高效的便携式解决方案。
机器视觉
DLP0.45 WXGA 芯片组结构
  2.TMS320DM8168:达芬奇数字媒体处理器
   DM816x DaVinci™ 视频处理器是高度集成的、可编程平台,它利用 TI 的DaVinci™技术来满足下列应用的处理需求: 视频编码、解码、转码和速率转换、视频安全、视频会议、视频基础设施、媒体服务器、和数字标牌。凭借全集成化混合处理器解决方案所具有的极大灵活性,该器 件使得 OEM 和 ODM 制造商能够将拥有稳健的操作系统支持、丰富的用户界面以及高处理性能的设备迅速投放市场。 此器件将可编程视频及音频处理与1 个高度集成的外设集组合在一起。
机器视觉
  TMS320DM8168达芬奇数字媒体处理器功能框图
   该器件的关键之处在于多达 3 个高分辨率视频和成像协处理器 (HDVICP2)。 每个协处理器能够执行一个单个 1080p60 H.264 编码或解码、或者多个较低分辨率或帧速率的编码和解码。 另外,也可完成多通道 HD 至 HD 或 HD 至 SD 代码转换以及多重编码。 凭借可同时处理 1080p60 数据流的力,TMS320DM816x 器件成为了一款适合当今苛刻的 HD 视频应用要求的强大解决方案。
  3.DLPC300:0.3 WVGA 数字控制器
   DLPC300 数字控制器, DLP 0.3 WVGA 芯片组部件,支持 DLP3000($119.0000) DMD 的可靠运行。 DLPC300 控制器还在用户电子器件和 DMD 间提供一个便捷的、多功能接口,此接口可实现高速模式速率(高达 4kHz 二进制数)并提供 LED 控制和用于多重输入分辨率的数据格式。 DLP300还输出一个触发信号来实现与一个相机、传感器,或者其它外设的显示模式同步。
