在选择变频器时,需要注意以下多个方面的事项以确保所选变频器能够满足应用需求并高效运行。
一、负载特性
● 负载类型:根据负载特性选择变频器。常见的负载类型包括恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。恒转矩负载(如传送带、搅拌机)需要选择具有足够低速转矩和过载能力的变频器;风机、水泵负载(如离心式风机、水泵)则通常选择具有平方转矩特性的变频器。
● 峰值负载:对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载的情况,应了解工频运行情况,并选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。
二、电机参数
● 电机电流:选择变频器时应以实际电机电流值作为依据,电机的额定功率只能作为参考。由于变频器的输出含有高次谐波,可能会造成电动机的功率因数和效率降低,因此变频器的电流设定应不低于电机额定电流的1.1倍,通常设定为电机额定电流的1.5倍。
● 电机类型:不同类型的电机(如高速电机、变极电机、绕线转子异步电动机、同步电动机等)对变频器的选择也有不同要求。例如,高速电机需要选择稍大于普通电机容量的变频器;变极电机应注意选择变频器的容量,使其最大额定电流在变频器的额定输出电流以下。
三、应用场合与环境
● 特殊应用场合:在高环境温度、高开关频率、高海拔高度等特殊应用场合下,变频器可能会发生降容,因此需要放大一档选择。
● 防护等级:选择变频器时,应注意其防护等级是否与现场情况相匹配,以防止现场的灰尘、水汽等影响变频器的长久运行。
四、电缆与连接
● 长电缆运行:当变频器需要长电缆运行时,应采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足。可以选择放大一档变频器容量或在变频器的输出端安装输出电抗器。
● 并联电机:当变频器用于控制并联的几台电机时,需要考虑变频器到电动机的电缆长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,需要放大一档或两档来选择变频器。
五、其他注意事项
● 类型选择:根据生产机械的具体情况选择通用型、高性能型或专用型变频器。高性能变频器通常配备矢量控制功能,适用于需要精确控制速度和转矩的场合;专用变频器则针对特定类型的机械而设计,具有更高的效率和可靠性。
● 性能价格比:在选择变频器时,需要评估功能与价格、品质与价格之间的性价比。根据实际应用需求和预算进行合理选择。
● 售后服务:考虑变频器的售后服务情况,包括维修、保养、技术支持等方面。选择具有良好售后服务的品牌或供应商可以确保变频器在长期使用中得到及时有效的支持。
综上所述,选择变频器时需要综合考虑负载特性、电机参数、应用场合与环境、电缆与连接以及其他注意事项等多个方面。通过合理的选择和配置,可以确保变频器满足应用需求并高效稳定运行。
